Vous pouvez déformer ou déplacer une image (paramètre de déplacement) en vous basant sur le contenu d’une autre image (image d’origine). Par exemple, vous pouvez appliquer du texte à une image comportant un élément dont la surface est irrégulière pour faire en sorte que le texte semble s’étendre sur toute l’image.
Espace de travail Édition
Sélectionnez Effets Effets de distorsion Paramètres de déplacement. |
6
Dans le pavé Propriétés du déplacement, sélectionnez l’une des options suivantes : |
Décalages 2D : permet de déplacer l’image à l’aide des canaux de rouge et de vert. |
Surface 3D : permet de traiter l’image source comme une surface 3D dans laquelle les valeurs de luminance des pixels déterminent la hauteur. |
9
Dans le pavé Mode Bord, sélectionnez l’une des options suivantes pour déterminer le traitement du déplacement hors limite : |
Enroulement : une mosaïque est répétée à l’infini dans chacune des directions de l’image. |
Répétition : détermine le pixel de bord de chaque contour et le répète à l’infini vers l’extérieur. |
Couleur : permet de choisir la couleur des pixels hors limite. Cliquez sur la case de couleur pour accéder à la boîte de dialogue Couleur ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Couleurs récentes. |
Transparence : applique une couleur transparente aux pixels hors limite (disponible uniquement pour les images contenant plusieurs calques). |
