| Pour afficher une règle, une grille ou des repères |
| • | Choisissez le menu Affichage et sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | Règles |
| • | Grille |
| • | Repères |
Vous devez d’abord afficher les règles avant de pouvoir faire glisser les repères sur votre image.
| Pour définir les propriétés des règles |
Espace de travail Gestion de photos
| 1 | Sélectionnez Fichier |
| La boîte de dialogue Préférences s’affiche. |
| 2 | Choisissez Unités dans la liste. |
| 3 | Dans le pavé Règles, choisissez une option dans la liste déroulante Afficher les unités. |
| 4 | Sélectionnez la couleur de la règle parmi les options suivantes : |
| • | Noir sur blanc : affiche les hachures et les numéros en noir sur fond blanc. |
| • | Couleurs de la barre d’outils : affiche les hachures et les nombres en noir sur un arrière-plan de la même couleur que les barres d’outils et les palettes. |
| 5 | Cliquez sur OK. |
| Pour définir les propriétés de la grille par défaut ou actuelles |
| 1 | Sélectionnez Affichage |
| La boîte de dialogue Propriétés de la grille, des repères et de l’attraction s’affiche. |
| 2 | Cliquez sur l’onglet Grille. |
| Le pavé Paramètres par défaut affiche les paramètres par défaut de la grille. Le pavé Paramètres actuels de l’image affiche les paramètres de la grille dans l’image actuelle. |
| 3 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Grilles horizontales pour définir la distance entre les lignes horizontales de la grille (en partant du haut de l’image). |
| 4 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Grilles verticales pour définir la distance entre les lignes verticales de la grille (en partant de la gauche de l’image). |
| 5 | Choisissez une option d’unité de mesure dans la liste déroulante Unités. |
| 6 | Cliquez sur OK. |
Cliquez dans la case Couleur et sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs.
Entrez ou définissez une valeur dans la zone Champ d’attraction.
| Pour placer un repère horizontal ou vertical |
| 1 | Si les règles ne sont pas affichées, sélectionnez Affichage |
| 2 | Sélectionnez Affichage |
| 3 | Procédez de l’une des manières suivantes : |
| • | Pour placer un repère horizontal, cliquez sur la règle du haut, puis faites glisser le repère vers l’emplacement de votre choix. |
| • | Pour placer un repère vertical, cliquez sur la règle de gauche, puis faites glisser le repère vers l’emplacement de votre choix. |
| À mesure que vous déplacez le repère, la barre d’état affiche son emplacement (en pixels). |
| 4 | Pour affiner le positionnement, sur une règle, cliquez deux fois sur une poignée de repère. |
| La boîte de dialogue Propriétés du repère s’affiche. |
| 5 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Position du repère. |
| Pour modifier la couleur d’un repère |
| 1 | Sur une règle, cliquez deux fois sur une poignée de repère. |
| 2 | Dans l’onglet Repères, cliquez dans la case Couleur et sélectionnez une couleur dans la palette. |
| 3 | Cliquez sur OK. |
| Pour définir les propriétés par défaut des repères |
| 2 | Cliquez sur l’onglet Repères. |
| Le pavé Paramètres par défaut affiche les paramètres par défaut des repères. Le pavé Paramètres actuels de l’image affiche les paramètres définis pour les repères de l’image actuelle. |
| 3 | Dans le pavé Paramètres par défaut, cliquez dans la case Couleur et sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs. |
| Si vous souhaitez sélectionner une couleur utilisée récemment, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case Couleur, puis choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Couleurs récentes. |
| 4 | Tapez ou définissez une valeur dans la zone Champ d’attraction pour indiquer la distance (en pixels) devant séparer un élément du repère pour permettre son alignement. |
| Remarque : Vous devez sélectionner la commande Aligner sur la grille dans le menu Affichage. |
| Pour supprimer les repères d’une image |
| 3 | Cochez la case Supprimer les repères. |
| 4 | Sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | De l’image actuelle uniquement |
| • | De TOUTES les images ouvertes |
Vous pouvez également faire glisser une poignée de repère jusqu’à ce que le repère sorte de l’image ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur une poignée de repère, puis cliquer sur Supprimer dans la boîte de dialogue Propriétés du repère.
| Pour aligner sur la grille ou le repère le plus proche |
| • | Dans le menu Affichage, sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | Aligner sur les repères |
| • | Aligner sur la grille |
