La fonction Labo de traitement RAW vous permet de développer une image RAW en enregistrant plusieurs paramètres de traitement. Une fois que vous avez traité une image RAW, vous pouvez la conserver en tant que fichier RAW en lecture seule ou l’ouvrir dans l’espace de travail Édition et l’enregistrer sous un format de fichier différent tel que JPEG, GIF ou PNG.
Dans la zone Balance des blancs, réglez la couleur en cliquant sur une option d’éclairage prédéfinie dans la liste déroulante Scénario ou en cliquant sur la zone d’aperçu à l’aide de l’outil Pipette pour définir le point blanc. Il vous également possible de régler ou d’affiner la couleur au moyen des curseurs Température et Teinte. |
Réinitialiser : permet de rétablir les valeurs d’origine des paramètres. |
Modifier : permet d’appliquer les paramètres et d’afficher la photo dans l’espace de travail Édition. Lorsque vous modifiez une photo RAW, vous devez l’enregistrer au format JPEG, TIFF ou dans un autre format de fichier accessible en écriture. |
Appliquer : permet d’appliquer les paramètres et de quitter le Labo de traitement RAW. |
Annuler : permet de quitter le Labo de traitement RAW sans définir les paramètres de la photo. |
Les paramètres d’images des images RAW sont enregistrés dans une base de données. Le suivi des modifications apportées au nom ou à l’emplacement du fichier peut être effectué via la base de données, mais uniquement si vous appliquez les modifications dans Corel PaintShop Pro.
