L'Espace de travail Gestion de photos vous permet de prévisualiser et d’organiser facilement vos photos à l’aide de vignettes.
Pour obtenir un plus grand affichage des photos, utilisez le mode Aperçu, effectuez un zoom avant ou arrière sur les vignettes ou utilisez la fonction Revue rapide pour afficher les photos en mode plein écran. Vous pouvez trier les vignettes par critères, tels que le nom, le classement ou la date. Vous pouvez également faire pivoter les photos à l’aide des vignettes, ou encore supprimer et renommer les fichiers.
Pour les prises de vues multiples, vous pouvez utiliser Grouper automatiquement et Paires RAW/JPG pour regrouper et afficher les vignettes en fonction de réglages de prise de vue en fourchette ou de paires de fichiers JPEG+RAW.
Les vignettes vous permettent de modifier plusieurs photos à l’aide des options Capturer les modifications et Appliquer les modifications. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Capture et application de modifications à plusieurs photos.
Par ailleurs, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs vignettes de fichiers RAW pour convertir les fichiers dans un autre format. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Conversion des photos RAW en un autre format de fichier.
Le curseur Zoom n’est pas disponible lorsque l'Espace de travail Gestion de photos est en mode Aperçu.
Dossier : trie les vignettes par nom de dossier, dans l'ordre alphabétique. |
Nom de fichier : permet de trier les vignettes par nom de fichier (nom d’image), dans l’ordre alphabétique. |
Classement : permet de trier les vignettes par classement des photos. |
Format de fichier : trie les vignettes par ordre alphabétique et par extension de fichier (par exemple, .psp image, .jpg, ou .tif). |
Taille de fichier : permet de trier les vignettes en fonction de la taille des fichiers (exprimée en Ko), du plus petit fichier au plus gros. |
Emplacement : permet de trier les vignettes en fonction de l’emplacement associé à la photo. |
Désactiver : affiche les vignettes des versions RAW et JPEG des fichiers. |
Si vous supprimez une vignette alors que l’option Paires RAW/JPG est activée, les deux versions des fichiers sont envoyées vers la corbeille.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une vignette et sélectionner Pivoter vers la droite ou Pivoter vers la gauche dans le menu contextuel.
Cliquez sur Oui pour envoyer les images vers la corbeille. |
Vous pouvez également supprimer des photos en sélectionnant des vignettes, en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur Supprimer dans le menu contextuel.
La palette Organiseur est disponible dans l'Espace de travail Réglage, pour vous permettre d’accéder à d’autres photos.
Vous pouvez également ouvrir l’Espace de travail Réglage en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs vignettes et en sélectionnant Ajuster la photo.
Vous pouvez également ouvrir l'Espace de travail Édition en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs vignettes sélectionnées et en cliquant sur Modifier la photo dans le menu contextuel.
