Corel PaintShop Pro сохраняет маски в отдельные файлы формата PspMask. Маску можно загрузить в другое изображение, не открывая исходное изображение. После загрузки маски она автоматически сохраняется с изображением в формате PspImage. Если необходимо совместно использовать маску или загрузить ее в другое изображение, ее можно сохранить на жестком диске или в альфа-канал.
Альфа-канал является областью хранения данных в изображении. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения. Маску можно сохранить в альфа-канал в текущем или другом изображении. Дополнительные сведения о сохранении или загрузке выделенных элементов в альфа-каналы см. в разделе Сохранение и загрузка выделенных элементов.
Важная информация! При сохранении изображения в формате файла, отличном от PspImage, альфа-каналы не сохраняются. Для сохранения альфа-каналов необходимо всегда сохранять оригинал изображения в формате PspImage.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Сохранить маску на диск, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение маски на диск». |
По умолчанию файлы масок сохраняются в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\Маски. Сведения об определении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Сохранение маски в альфа-канал, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение маски в альфа-канал». |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
