本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
使用構成方式混色圖層
構成方式可控制圖層與它底下影像的相互作用方式。您可以變更合成方式建立特殊的效果,而不會變更文件的實際影像。
Corel Painter 提供兩種構成設定:
例如,如果畫布包含厚塗顏料筆刷筆觸,[構成深度] 設定將決定這些筆刷筆觸在與圖層上的筆刷筆觸相互作用時,會產生什麼結果。相關詳細資訊,請參閱將厚塗顏料與其他圖層混色.
您可以為文件中的每個圖層設定不同的合成方式。請記住,底下影像的目的在建立效果,底下影像為全黑或是全白時,可能會產生無法預料的結果。
實際操作觀看合成方式是瞭解其變化的最好辦法。讓我們快速瀏覽一下可以為影像建立有趣新版本的圖層合成方式。有關 Corel Painter 構成方式與 Adobe Photoshop 混色模式的比較,請參閱輸入及輸出圖層.
下表說明可使用的構成方式:
panel options
如果您使用 [疊色法] 筆刷繪製,Corel Painter 會自動設定圖層的構成方式為 [膠化]
panel options
使用 [預設值] 方法和 [膠化] 方法的組合。圖層內容的邊緣將以其色彩為底下的影像著色 ([膠化] 方式)。其餘的圖層將以底下的影像覆蓋 ([預設] 方式)。
如果您將使用 [膠渲染] 構成方式圖層的檔案儲存成 PSD 檔案格式,膠渲染資訊將會流失。
layer opacity
default
使用 [反向透出] 將忽略圖層中的色彩,圖層內容將變成透明,且顯示下方的反向色彩。
gel composite method
gelcover composite method
shadow map
作用如同 [預設值] 方法;圖層會覆蓋底下的影像。[正常] 方式為 Photoshop 的預設樣式。
magic combine
pseudocolor
normal composite method
dissolve composite method
multiply composite method
screen composite method
overlay composite method
soft light composite method
hard light
darken composite method
lighten composite method
difference composite method
hue composite method
saturation composite
變更圖層的構成方式 反回頂部
您也可以從 [構成深度] 清單方塊中選擇構成深度方式。相關詳細資訊,請參閱將厚塗顏料與其他圖層混色.
回饋
