本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
選擇檔案格式
儲存檔案時,您必須選擇一種檔案格式。以下部分包含某些支援檔案格式的相關資訊。
儲存 RIFF 檔
RIFF 是 Corel Painter 的檔案格式,可保留文件的特殊資訊。例如,RIFF 檔會保存所有圖層。
RIFF 檔最適合用作「工作中」檔案。準備好產生檔案時,建議您一律先以 RIFF 格式儲存檔案,然後再將其儲存為 GIF、JPEG、TIF 或其他檔案格式。
Corel Painter 可以讓您以無損失的壓縮方法來壓縮檔案並節省磁碟空間。以 RIFF 格式儲存時,可以透過確保預設停用「未壓縮」選項來使檔案佔用最小的硬碟空間。
儲存 JPEG 檔
Corel Painter 支援 JPEG 檔案格式。與 GIF 不同,JPEG 檔案格式可顯示全部色彩。
JPEG 檔案格式可讓您以「可」「最佳的」比例壓縮檔案,影像品質越高,檔案越大。這些品質設定可以讓您取得從小於 10:1 到大於 100:1 的壓縮比例。JPEG 是「有損失」的檔案格式,這意味著壓縮後的 JPEG 檔和原始檔案並不是每個像素都相同。但是,由於 JPEG 演算法考慮到眼睛對不同色彩的敏感度,所以使用較高品質的設定可以取得令人滿意的視覺效果。
您可以指定 URL 給圖層和置入的影像,然後以 GIF 或 JPEG 格式儲存檔案,以便產生一張影像貼圖。相關詳細資訊,請參閱建立影像貼圖.
以 JPEG 格式儲存檔案時,Corel Painter 會顯示「JPEG 編碼品質」對話方塊,此方塊具有以下選項:
相關詳細資訊,請參閱建立影像貼圖.
最好不要多次解壓縮和重新壓縮一個檔案。雖然 JPEG 可以壓縮或丟棄看不到或不明顯的資料,但是資料變差會影響檔案的狀態。
檔案損失大量資料後,影像的區域中會顯示區塊花紋。如果您嘗試對 JPEG 檔使用「套用表面材質」功能,則會發現影像中的區塊花紋會更明顯。
儲存 GIF 檔
Corel Painter 可以讓您將文件儲存為 GIF 檔。GIF 是使用 8 (或更低) 位元的檔案格式,通常用於顯示網頁上的圖形。儲存 GIF 檔時,您可以選擇從「4 色」到「256 色」的設定。您可以選擇將要顯示色彩的方式,以及要變透明的影像部分。
您可以啟用「色彩集」選項,強制使 GIF 檔色彩表中的所有色彩與目前色彩集中的色彩相符。執行 Web 工作時,這個選項會有很大的用處,特別是在您想要將色彩保持成一個特定的色彩集,或是控制網頁上的色彩數時,因此而控制影像檔大小。
「成像方式」設定可決定 24 位元 Corel Painter 文件將轉換為 GIF 使用的有限色彩數的方式。如果您選擇「量化至最接近色彩」,Corel Painter 可能會將某些色彩替換成位於各像素旁的色彩。如果您選擇「遞色」,則 Corel Painter 會將花紋應用至所選擇的色彩,以產生更精確、帶狀更少的結果。
Corel Painter 也可以將畫格堆疊另存為 GIF 動畫檔。相關詳細資訊,請參閱輸出動畫 GIF 圖檔.
如果要使影像具有透明度,請勾選「輸出透明度」 核取方塊。大部分顯示 GIF 檔的程式都支援透明度,但對於不支援的程式,您應該指定「透明」區域的色彩。如果您的影像將顯示在網頁上,請啟用「背景為 WWW 灰」選項。您還可以透過啟用「背景為 BG 色彩」選項來選擇用於網頁的背景色彩。
對於支援透明度的程式,您的選取區將決定透明的區域。「門檻」滑桿會決定變為透明的選取區 (已載入遮罩) 值。您可以在對話方塊的「預覽」視窗中看到「門檻」滑桿影響影像透明度的方式。透明度以矩形窗格顯示在「預覽」視窗中。您可以在「預覽」視窗和「儲存為 GIF」選項之間切換,以得到所要的結果。如果您的影像將顯示在網頁上,請勾選「交錯式」核取方塊。
相關詳細資訊,請參閱選取區與變形.
儲存 RGB TIF 檔
TIF 格式使應用程式和電腦平台之間的交換更加方便。這是一種廣受支援的點陣圖格式,可讓您儲存 RGB 色彩描述檔資訊。
儲存 Adobe Photoshop (PSD) 檔
Corel Painter 能夠以 Adobe Photoshop (PSD) 格式儲存檔案。為了得到最佳相容性,網格化向量圖形和文字並將遮罩置入色頻中。
以 PSD 格式儲存檔案時,您可以運用以 TIF 格式儲存時一樣的方式嵌入 RGB 色彩描述檔。
儲存壓縮的 PostScript (EPS) 檔
Corel Painter 中的壓縮的 PostScript (EPS) 檔案與 Desktop Color Separation (DCS) 2.0 格式 (EPS-DCS 5 檔案格式) 相同。雖然 Corel Painter 可以使用 EPS-DCS 格式儲存檔案,但是無法讀取 EPS-DCS 格式。如果您打算以 EPS-DCS 格式儲存影像,則最好先以其他格式儲存,這樣才有可以在 Corel Painter 中重新開啟的影像複本。
當您在開啟預覽選項的情況下將影像儲存為 EPS-DCS 檔時,Corel Painter 會使用載入的國際色彩協會 (ICC) 描述檔準備分色檔。相關詳細資訊,請參閱列印影像.
雖然您可以將影像另存為 CMYK EPS 分色,但 Corel Painter 會無法開啟或編輯 CMYK 檔。
以 EPS-DCS 格式儲存檔案時,Corel Painter 會開啟含有下列選項的「EPS 儲存選項」對話方塊:
回饋
