本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
修改向量圖形外框和填色
您可以選擇色彩、不透明度以及向量圖形外框路徑的寬度,又稱為筆觸。您也可以控制線條兩端繪製與結合的方式。此外,還可以選擇填色的色彩和不透明度,將填色套用至向量圖形。
筆觸與填色特性都可套用至開放與封閉合的向量圖形。將開放向量圖形填色前,Corel Painter 會利用以直線連接節點的方式封閉向量圖形。
[平坦度] 滑桿控制在列印時,程式需使用多少條直線模擬曲線。PostScript 輸出裝置會以產生許多條短直線的方式建立曲線。平坦度設定越小,則直線的數目越多,曲線也越精準。
您也可以變更預設的向量圖形屬性。相關詳細資訊,請參閱設定繪製向量圖形的偏好設定.此外,在向量圖形確認至像素式影像圖層之後,您仍可以繪製該向量圖形。相關資訊,請參閱將向量圖形轉換為影像圖層.
修改向量圖形的外框屬性 反回頂部
勾選 [筆觸] 核取方塊。
取消勾選 [筆觸] 核取方塊。
按一下「筆觸色彩」彈出式按鈕,然後由色彩選取器選擇色彩。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後移動「筆觸」區域中的「不透明度」滑桿。
移動「筆觸寬度」滑桿。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後點選以下任一「節點」按鈕:[突出][圓形] [接合]
在屬性列上按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後點選以下任一「斜接」按鈕:[斜接][圓形] [斜邊]
在屬性列上按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後移動「斜接限制」滑桿。
您也可以在「向量圖形屬性」面板中設定向量圖形的外框屬性 (「視窗向量圖形屬性」)。
設定向量圖形填色屬性 反回頂部
勾選 [填色] 核取方塊。
取消勾選 [填色] 核取方塊。
按一下「填入色彩」彈出式按鈕,然後由色彩選取器選擇色彩。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,移動「填色」區域的「不透明度」滑桿。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後按一下「填滿重疊區 按鈕。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 ,然後按一下「不填滿重疊區 按鈕。多層重疊區交替填滿與不填滿。
您也可以選擇「編輯填色」指令或「油漆桶」工具 ,將向量圖形填色。因為這些方法是將像素資料套用至區域,所以 Corel Painter 會先將向量圖形轉換為像素式圖層。相關詳細資訊,請參閱將色彩套用為填色.在您確認向量圖形之後,就無法再使用向量圖形特定的控制項。
您也可以在「向量圖形屬性」面板中設定向量圖形填色屬性 (「視窗向量圖形屬性」)。
設定向量圖形平坦度 反回頂部
您通常不需要變更平坦度的設定。您可能想要變更平坦度設定以調整配合較高解析度的印表機,或避開 PostScript 的 limitcheck 錯誤。請檢查您的輸出服務,以確定是否建議設定平坦度。
平坦度改變只會顯示在您的輸出中,不會顯示於您的螢幕上。
回饋
