本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
使用透視導線
您可以顯示非列印的透視導線,以繪製看起來像是從視野中逐漸遠離或消失物件。
perspective guides
使用透視導線繪製方塊的範例
Corel Painter 中有各式預設項目可供您選用,其中包括了透視導線的不同設定。預設包含單點、二點或三點式的消失點,可協助您設定透視的方向。您可以修該並儲存預設。您也可以刪除與回復預設的預設設定。
您可以顯示透視導線,並僅將其作為視覺輔助使用,或者您可以選擇在透視模式中繪圖。在此模式中,Corel Painter 會將您在文件視窗中套用的筆刷筆觸對齊至消失點。
perspective guide
在透視模式中繪圖時,筆刷筆觸會對齊至消失點。
根據工作流程而定,您可以使用「筆刷」工具屬性列的「筆觸」彈出式功能表、「透視導線」工具的屬性列,或「透視導線」面板來調整透視導線設定。若您是第一次使用這功能,請選擇「透視導線」工具,調整您想要的選項,並取得理想設定後將它們儲存為預設。當您開始繪圖時,您可以迅速啟用或停用導線、變更檢視選項,並從「筆刷」工具屬性列的「筆觸選項」彈出式功能表選擇預設。但是,若您需要在任何時間點編輯或重置導線與消失點,您可以由「筆觸選項」彈出式功能表存取「透視導線」工具。當您完成變更,並將其儲存為預設之後,您必須再次選擇「筆刷」工具才能繼續繪圖。若您時常變更導線,您可以將「透視導線」面板放置於您的工作區內,讓它維持開啟狀態。此面板讓您能存取與調整所有與透視導線相關的設定,毋須在工具之間進行切換。
您可以重新放置消失點、水平線、主要線條,以修改透視導線的外觀。重新放置消失點時,您可以重新放置水平線與主要線條,或是透過限制消失點沿著水平線移動,只重新放置主要線條。您也可以旋轉主要線條以找出最適合您的需求。
將消失點拖曳至新位置時,水平線和主要線條都會重新調整位置。
拖曳消失點時,按住 Shift 以限制消失點沿著水平線移動,並只重新調整主要線條的位置。
此外,您也可以更改所有線條的色彩和不透明度。您還可以增加或減少中間線條的濃度。
當您不再需要使用透視導線時,可以將其隱藏。
在透視模式中繪圖 反回頂部
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「主要線條
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「水平線
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「中間線條
從「預設」清單上選擇選項。
用「透視導線」工具編輯與重新放置線條與消失點。
按一下「透視導線工具
顯示或隱藏「透視導線」面板
按一下「透視導線面板
若要離開透視繪圖模式,您可隨時按一下屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕 ,並點選「對齊導線
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,啟用或停用屬性列上的「透視導線」核取方塊,來顯示或隱藏透視導線。
您也可以按一下工具箱的「透視導線」工具 ,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,然後啟用或停用屬性列的「對齊導線」核取方塊,來啟用或停用透視模式。
若要讓導線呈現更好的顯示效果,請確定您正在使用 [全螢幕] 模式。如此便可讓您重新放置最符合您需求的導線。
重新放置線條和消失點 反回頂部
按住 Shift,然後將消失點拖移至新位置。
按住 Command + Shift (macOS) 或 Ctrl + Shift (Windows),然後將消失點拖曳至新位置。
顯示「透視導線」面板 反回頂部
控制主要線條的顯示 反回頂部
按一下「主要線條」按鈕
在「主要線條」區域中,移動「不透明度」滑桿。
在「主要線條」區域中按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何主要線條設定,來控制主要線條的顯示。
控制水平線的顯示 反回頂部
按一下「水平線」按鈕
在「水平線」區域中,移動「不透明度」滑桿。
在「水平線」區域中,按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何水平線設定,來控制水平線的顯示。
控制中間線條的顯示 反回頂部
按一下「中間線條」按鈕
在「中間線條」區域中,移動「不透明度」滑桿。
在「中間線條」區域中,按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
在「中間線條」區域中,移動「密度」滑桿。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何中間線條設定,來控制中間線條的顯示。
將透視導線設定另存為預設 反回頂部
若您匯出工作區,您所建立的任何透視導線預設也會與該工作區一起儲存。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,按一下「預設」彈出式按鈕,從清單選擇「加入」,輸入名稱,然後按一下「儲存」,來加入預設。
刪除透視導線預設 反回頂部
您也可以按一下屬性列上的「透視導線」面板按鈕 ,點選「刪除預設」按鈕 ,選擇預設名稱,然後按一下「確定」,來刪除預設。
重設「透視導線」工具 反回頂部
回饋
