本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
使用觸控筆與滑鼠
整體而言,觸控筆相較於滑鼠有較多的控制和互動,因為它讓您的手部和筆刷流暢地合而為一,為您提供最靈敏的數位繪圖體驗。滑鼠雖然是優異的指標裝置,但是較難用於繪圖。滑鼠只能在扁平的平面上移動。繪圖板觸控筆則能偵測您的手腕、手掌和手臂的動作。提供出色可靠的使用體驗、精確度及控制能力。
Corel Painter 可以產生能夠淡入與淡出、更改大小、不透明度與角度,以及能夠根據觸控筆輸入資料 (如速度、方向、壓力、噴槍滾輪、傾斜與支點) 滲透的仿真筆刷筆觸。
您可以連結筆刷設定 (如大小、不透明度和角度) 與畫筆輸入資料 (如速度、方向、壓力、噴槍滾輪、傾斜與支點)。有關連結筆刷設定與畫筆輸入控制項的詳細資訊,請參閱表現設定
如果您沒有觸控筆,則可以調整滑鼠,讓它模擬觸控筆壓力、傾斜、支點和滾輪設定。相關詳細資訊,請參閱滑鼠控制項.
壓力
許多 Corel Painter 筆刷能根據觸控筆壓力發揮相應效果。視變體的設定而定,較大的畫筆壓力會增加筆刷筆觸寬度、色彩滲透度或其他效果的程度。Corel Painter 噴槍模擬調整墨水噴濺量的槍針控制項時,也會受 Wacom Intuos 噴槍上的滾輪影響。
當您使用壓力感應觸控筆或手寫繪圖板時,您施加的壓力量可以控制筆觸的不透明度和寬度。筆刷變體:(左) 軟質藤蔓炭筆,厚重媒材 - 炭筆;(中) 仿真尖鬃毛 2,仿真水彩;(右) 透版流線貼圖 – 仿真 2B 鉛筆,筆和鉛筆
理論上,滑鼠並沒有壓力資訊,因為滑鼠按鈕只有「開啟」(按下按鈕) 或「關閉」(鬆開按鈕) 兩種選擇。不過,您可以使用 Corel Painter 模擬畫筆壓力。如果您使用滑鼠搭配 Corel Painter,就可以透過調整屬性列上的大小、不透明度和紋路來補償壓力資訊的不足。例如,減少不透明度或紋路可以產生相當於使用畫筆輕壓的效果。
傾斜
有些筆刷變體 (例如「油畫」類別中的「油性平頭」變體) 會受觸控筆傾斜度 (手握觸控筆的垂直程度) 影響。
傾斜會大幅影響筆刷筆觸。如果產生非預期的結果 (尤其是在使用鬃毛類型的筆刷或噴槍時),您可以嘗試減少畫筆的傾斜度。過度傾斜的角度通常效果不佳。
噴槍變體受觸控筆傾斜度影響的範例 (粗糙,顏料 – 噴槍)。(左) 觸控筆與繪圖板垂直,(中間與右方) 各種不同的傾斜度產生不同的筆跡。
使用鉛筆變體的筆刷筆觸,仿真 6B 輕柔鉛筆 (筆和鉛筆)。當您改變觸控筆的傾斜度時,筆跡寬度也會隨之變化。垂直向上握持觸控筆可畫出細線;傾斜觸控筆時,線條則會變粗。
支點
筆式方位 (觸控筆筆尖指向的方位) 可讓您利用傾斜觸控筆的旋轉方向,變化筆刷痕跡。
筆刷筆觸受筆式方位影響的範例:(左) 紋路油畫抖動 (厚塗),(右) 扇形筆刷 (繪圖 - 壓克力筆)
滾輪
Corel Painter 噴槍受 Wacom Intuos 噴槍上的滾輪影響,會模擬用來調整墨水噴濺量的槍針控制。
就像真實噴槍上的槍針控制,滾輪控制可調整噴槍流量,也就是單次噴槍筆觸要套用的媒材量。
某些 Corel Painter 噴槍,例如粗糙噴濺抖動變體 (噴槍) 會使用觸控筆滾輪控制項。
桶狀旋轉
如果您有支援 360 度桶狀旋轉的平頭 Intuos Art Pen,則可以根據觸控筆的旋轉狀態來變化筆刷筆觸。
freehand
旋轉 Intuos Art Pen 的筆桿,扁平筆刷就會隨著畫筆旋轉有所變化,可畫出寬或窄的筆觸。
沿著增強筆刷還原外圓出現的點代表畫筆旋轉的點。
方向
筆刷筆觸會受觸控筆移動的方向影響。
使用流量毛皮尾巴 2 變體建立的筆刷筆觸樣本 (微粒)。改變筆觸路徑時,毛髮也會隨之改變方向。
速度
筆刷筆觸會受畫筆在繪圖板上的移動速度影響而產生變化。
低速 (左) 與高速 (右) 移動的筆刷筆觸 (滲漏筆變體,筆和鉛筆)
亂數
您可以亂數調整筆刷筆觸,藉此產生更真實的筆觸效果。因為自然結構中會出現些許不規則感,因此亂數可讓繪製更有美感。
使用亂數 (右) 與未使用亂數 (左) 的筆刷筆觸 (噴濺大小 P 變體,影像水管)
來源
您可以根據仿製來源的亮度調整筆觸。
使用噴濺大小 P 角度 W 變體的筆刷筆觸 (影像水管)。亮度越高 (更接近白色) 產生的筆觸越寬。
在使用滑鼠時調整壓力、傾斜和支點 反回頂部
若要查看傾斜設定的效果,請使用「噴槍」類別的「細緻噴濺」變體,將筆觸套用到繪圖視窗。
在使用滑鼠時調整滾輪設定 反回頂部
回饋
