本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
使用鏡射繪製模式
在 Corel Painter 中,您可以使用「鏡射繪製」模式建立對稱繪圖。啟用「鏡射繪製」模式時,繪圖視窗中會顯示一道對稱平面,讓您只需繪製物件的一半,Corel Painter 便可透過重製筆刷筆觸,自動在物件的另一邊複製出鏡射影像。例如,如果您想要畫一張對稱的臉,只要畫出半邊臉,Corel Painter 就會自動幫您畫出另外半邊。
使用「鏡射繪製」模式時,平面某邊所套用的筆刷筆觸有時可能會看起來與平面另一邊不同。例如,如果您在含有先前所套用之筆刷筆觸的畫布上啟動「鏡射繪製」,則鏡射的筆刷筆觸就會和畫布上已有的色彩混合。此外,如果您正在套用亂數化筆刷筆觸 (如噴嘴),則鏡射的筆刷筆觸也會亂數套用。
perspective guide
文件視窗中間顯示的綠線代表鏡射平面。
您可以在文件視窗中,以水平、垂直或兩者同時的方式放置鏡射對稱平面。您也可以透過移動或旋轉鏡射平面,來控制鏡它們的放置位置。您可以隨時將「鏡射繪製」工具回復至預設設定。
建立鏡射繪圖 反回頂部
按一下「鏡射平面
按一下「預設」清單方塊,並選擇預設。
選擇「鏡射繪製」工具
按一下「鏡射繪製工具
顯示或隱藏「鏡射繪製」面板
按一下「鏡射繪製面板
按一下「鏡射繪製面板,並且在面板的「鏡射」區域中,點選下列其中一個選項:
[筆刷] 工具是唯一能用來建立鏡射和萬花筒繪圖的工具。其他工具 (如 [向量圖形] 工具) 均不支援。
若想在繪圖時顯示或隱藏鏡射對稱平面,請按 Command + Shift + M (macOS) 或 Ctrl + Shift + M (Windows)。
控制鏡射對稱平面的顯示 反回頂部
在「旋轉角度」方塊中輸入值。
按一下「對稱平面色彩」按鈕,然後從色彩選取器選擇一種色彩。
您也可以按一下工具箱的「鏡射繪製」工具 ,然後調整屬性列的設定,來控制鏡射平面的顯示。
將「鏡射繪製」工具回復至預設設定 反回頂部
回饋
