Die Malwerkzeugauswahl anzeigen und anpassen
Mit der Malwerkzeugauswahl können Sie eine Malwerkzeugbibliothek auswählen, ein Malwerkzeug aus einer Malwerkzeugkategorie auswählen sowie zusätzliche Malwerkzeugpakete durchsuchen, mit denen Sie Ihre bestehenden Malwerkzeuge erweitern können. Sie können zudem damit die zuletzt verwendeten Malwerkzeuge einsehen und die Malwerkzeuge auf verschiedene Weisen ordnen und anzeigen. So können Sie beispielsweise die zuletzt verwendeten Malwerkzeuge ausblenden, um mehr Platz auf dem Bildschirm zu schaffen. Oder Sie können Malwerkzeugkategorien und -varianten ausblenden, um leichter auf die am häufigsten verwendeten Malwerkzeuge zuzugreifen.
Eingekreiste Zahlen beziehen sich auf die Zahlen in der folgenden Tabelle, in der die wichtigsten Komponenten der Malwerkzeugauswahl beschrieben werden.
Die Malwerkzeugauswahl ist auch als frei verschiebbares Bedienfeld verfügbar, das offen gehalten werden kann, um beim Malen schnell und einfach auf die Malwerkzeuge zuzugreifen. Das Bedienfeld "Malwerkzeugauswahl" verfügt über zwei Anzeigemodi: "Kompakt" und "Vollbildmodus". Im Vollbildmodus werden sowohl die Malwerkzeugkategorien als auch die Varianten angezeigt. In der Kompaktansicht werden nur die Malwerkzeugvarianten angezeigt, sodass Sie mehr Malwerkzeuge auf einen Blick sehen können, ohne scrollen zu müssen. Weitere Informationen zum Gruppieren, Vergrößern, Verkleinern und Andocken der Bedienfelder finden Sie unter Bedienfelder und Paletten neu anordnen.
(links) Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld in Kompaktansicht; (rechts) Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld im Vollbildmodus
So blenden Sie die Malwerkzeugauswahl ein oder aus Nach oben
Wählen Sie Fenster Malwerkzeugauswahl Leiste.
Wählen Sie Fenster Malwerkzeugauswahl Bedienfeld (Vollbildmodus).
Wählen Sie Fenster Malwerkzeugauswahl Bedienfeld (kompakt).
Sie können die Malwerkzeug-Auswahlleiste und die Malwerkzeugauswahl auch schließen, indem Sie in der Titelleiste auf die Schaltfläche Schließen klicken.
So blenden Sie die Leiste für die Malwerkzeugpaket-Angebote ein oder aus Nach oben
So blenden Sie die Malwerkzeugpaket-Angebote ein oder aus Nach oben
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich das Malbedienfeld "Werkzeugbibliothek" im Vollbildmodus befindet.
So blenden Sie die Malwerkzeugbibliothek-Auswahl ein oder aus Nach oben
So blenden Sie die zuletzt verwendeten Malwerkzeuge ein oder aus Nach oben
Die Liste der zuletzt verwendeten Malwerkzeuge umfasst nur Malwerkzeuge aus der aktuell ausgewählten Malwerkzeugbibliothek. Wenn Sie zu einer anderen Malwerkzeugbibliothek wechseln, wird die Liste mit den zuletzt verwendeten Malwerkzeugen gelöscht.
So blenden Sie das Vorschaufenster für Spitze und Malstrich aus oder ein Nach oben
So ändern Sie die Darstellung von Malwerkzeugkategorien und -varianten Nach oben
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Malwerkzeugbibliothek-Optionen und wählen Sie zuerst Kategorienanzeige und danach eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Malwerkzeugbibliothek-Optionen und wählen Sie zuerst Variantenanzeige und danach eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Malwerkzeugbibliothek-Optionen und wählen Sie zuerst Kategorienanzeige und danach Alle Kategorien anzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Malwerkzeugbibliothek-Optionen und wählen Sie zuerst Variantenanzeige und danach Alle Varianten anzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Malwerkzeugkategorie oder -variante, und wählen Sie Eigenes Symbol festlegen aus. Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner aus, in dem das Bild gesichert werden soll. Klicken Sie auf die Bilddatei und dann auf Öffnen.
So ändern Sie die Größe der Malwerkzeugauswahl Nach oben
Wenn Gruppenbeschriftungen angezeigt werden, ist die Höhe der Malwerkzeug-Auswahlleiste standardmäßig mit der der Eigenschaftsleiste identisch. Wenn Sie sie jedoch kompakter gestalten möchten, können Sie ihre Höhe ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Voreinstellungen für die Benutzeroberfläche.
So verschieben Sie die Malwerkzeugauswahl Nach oben
So zeigen Sie die Malwerkzeugauswahl als frei verschiebbares Bedienfeld an Nach oben
