Sie können mit dem Auswahlmalwerkzeug
oder mit einer beliebigen Malwerkzeugvariante, die die Auswahl-Methode verwendet, durch Malen eine Freihandauswahl erstellen. Benutzen Sie die interaktiven und dynamischen Malwerkzeugformen von Corel Painter, um schnell neue, additive oder subtraktive Auswahlbereiche zu erzeugen.
Beispiele für Auswahlbereiche, die mit Auswahlmalwerkzeugvarianten unter Verwendung unterschiedlicher Spitzentypen erstellt wurden
Sie können ein Auswahlmalwerkzeug aus den in Corel Painter verfügbaren voreingestellten Auswahlmalwerkzeugen auswählen oder aus einem beliebigen Malwerkzeug, das die folgenden Spitzentypen verwendet, Ihr eigenes Malwerkzeug erstellen: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel. Auswahlmalwerkzeuge unterstützen Körnung und Deckkraft und können mit allen anderen Auswahlwerkzeugen verwendet werden.
Sie können die Auswahlmalwerkzeuge mithilfe der Malwerkzeugeinstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
Wenn Sie über ein Bild malen, um einen Auswahlbereich zu erstellen, wird ein Farbüberzug angezeigt, damit Sie die ausgewählten Bereiche von den geschützten Bereichen unterscheiden können. Standardmäßig ist der Überzug eine rot gefärbte, transparente Folie. Sind die darunterliegenden Striche jedoch rot, können Sie die Farbe des Überzugs ändern, damit der Überzug vor den Farben des Bilds gut zu sehen ist. Sie können die Deckkraft des Überzugs anpassen und Sie können festlegen, ob der Überzug über den geschützten oder den ausgewählten Bereichen angezeigt wird.
Sie können den Überzug über den ausgewählten (links) oder den geschützten (rechts) Bereichen anzeigen. Künstlerische Darstellung von Jeremy Sutton
Standardmäßig ist der Überzug nicht mehr sichtbar, nachdem Sie die Auswahl abgeschlossen haben. Stattdessen wird ein gestrichelter Umriss – ein Markierungsrahmen – um den Auswahlbereich eingeblendet, der die Grenze kennzeichnet, die den ausgewählten vom geschützten Bereich trennt. Falls Sie es nützlich finden, dass der Farbüberzug die ganze Zeit sichtbar ist, können Sie ihn mühelos einblenden.
Der Überzug, der beim Malen angezeigt wird (oben), und der Markierungsrahmen, der angezeigt wird, sobald die Auswahl abgeschlossen ist (unten), helfen die geschützten und bearbeitbaren Bereiche zu unterscheiden.
Wenn Sie mit einem Auswahlmalwerkzeug malen, können Sie die Malstriche automatisch an einer Kurve ausrichten. Weitere Informationen, wie Sie Malstriche an einem Pfad oder einer Form ausrichten, erhalten Sie unter Malstriche an Pfaden und Formen ausrichten.
Ein Beispiel für eine an einer Kurve ausgerichtete Auswahl
Wenn Sie mit einem Auswahlmalwerkzeug malen, können Sie die Malstriche an Perspektivenhilfslinien ausrichten. Weitere Informationen zu Perspektivenhilfslinien finden Sie unter Verwendung von Perspektivenhilfslinien..
Ein Beispiel für eine an Perspektivenhilfslinien ausgerichtete Auswahl
Verschieben Sie den Regler Deckkraft auf der Eigenschaftsleiste.
Hinweis: Wenn Sie mit einem Malwerkzeug malen, das die Methode Der Auswahl hinzufügen (Lasur) verwendet, hinterlassen Pinselstriche mit einer Deckkraft von weniger als 50 % keine sichtbaren Spuren.
Verschieben Sie den Regler Körnung auf der Eigenschaftsleiste.
Um die Auswahl zu speichern, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Auswahl sichern
. Weitere Informationen zum Sichern von Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche als Alphakanäle sichern.
Um die aktive Auswahl zu ersetzen, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neue Auswahl
Sie können eine Auswahl auch erweitern oder verkleinern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereichen Bereiche hinzufügen oder abziehen.
| 1 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Malwerkzeugauswahl (Fenster Malwerkzeugauswahl -Bedienfeld (Vollbildmodus)) ein Malwerkzeug mit einem der folgenden Spitzentypen aus: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel. |
| 2 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Allgemein (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein) im Listenfeld Methode die Option Auswahl. |
Zur Auswahl hinzufügen: Während sich die Spitzendeckkraft schnell aufbaut, werden der Auswahl schnell Pixel hinzugefügt. |
Der Auswahl hinzufügen (Lasur): Die Spitzendeckkraft liegt nie über dem maximalen Wert, den Sie festgelegt haben, unabhängig davon, wie viele Male Sie einen einzelnen Pinselstrich über denselben Bereich führen oder wie viele Pinselstriche Sie auf einen Bereich auftragen. Ist die Deckkraft geringer als 50 % werden keine Pixel ausgewählt. |
Pinselstriche (links) und die resultierenden Auswahlbereiche (rechts), die mit einem Auswahlmalwerkzeug unter Verwendung der folgenden Methoden erstellt wurden: Zur Auswahl hinzufügen (oben), Der Auswahl hinzufügen (Lasur) (Mitte), Der Auswahl hinzufügen (Alphaüberblendung) (unten). Die Deckkraft wurde auf 55 %; der Abstand auf 14 % und die Körnung auf 100 % eingestellt.
Sind die Spitzen beabstandet, werden nur in den Bereichen Pixel ausgewählt, in denen die Spitzen überlappen. Pinselstriche (links) und die resultierenden Auswahlbereiche (rechts), die mit einem Auswahlmalwerkzeug unter Verwendung der folgenden Methoden erstellt wurden: Zur Auswahl hinzufügen (oben), Der Auswahl hinzufügen (Lasur) (Mitte), Der Auswahl hinzufügen (Alphaüberblendung) (unten). Die Deckkraft wurde auf 55 %; der Abstand auf 70% und die Körnung auf 100 % eingestellt.
| 3 . |
Klicken Sie im Bedienfeld Malwerkzeugauswahl (Fenster Malwerkzeugauswahl- Bedienfeld (Vollbildmodus)) auf ein Auswahlmalwerkzeug. |
| 5 . |
Um das Ausrichten an den Perspektivenhilfslinien zu deaktivieren, halten Sie beim Malen die Umschalttaste gedrückt.
