| • | レイヤーを使用して動きを作成するには |
Corel Painter でアニメーションを作成する最も簡単な方法の 1 つに、[イメージバインダ] パネルから一連のフレームにアイテムを追加する方法があります。これが、レイヤーを使用した最も基本的なアニメーションの作成方法です。複数のレイヤーを追加すると、より複雑なアニメーションにすることができます。
また、レイヤーをグループ化して同時に動かすこともできますが、フレームを切り替えると、Corel Painter はグループ化したレイヤーをそのフレームに固定するので注意してください。レイヤーが固定されると、レイヤーを構成する要素がキャンバスにマージされ、個別にアクセスすることができなくなります。このため、アニメーションを作成するときは、背景 (視点から最も遠い場所にあるもの) から始めることをお勧めします。詳細は、レイヤーをキャンバスに固定する.を参照してください。
レイヤーは、回転させることもできます。レイヤーを回転させると、画面上での表示品質が低下する可能性がありますが、印刷時の品質には影響しません。
| 1 . | [ムービー] |
| 2 . | [フレーム数] ボックスに「1」と入力します。 |
| 3 . | [オニオンスキンの表示フレーム数] オプションの 1 つをオンにして、[OK] をクリックします。 |
| 4 . | [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して [保存] をクリックします。 |
| 5 . | [ウィンドウ] |
| 6 . | [イメージバインダ] パネルのアイテムをダブルクリックして、書類ウィンドウに追加します。 |
| 新規レイヤーが作成されます。 |
| 7 . | そのレイヤーを書類ウィンドウの左端にドラッグします。 |
| 8 . | [フレームスタック] パネルの [コマ送り] ボタン |
| 新規フレームが追加され、現在のフレームになります。前のフレームのレイヤーはキャンバスにマージされます。新しく追加された現在のフレームのレイヤーがアクティブになります。 |
| 9 . | キーボードの矢印キーを使って、ポートフォリオ イメージを移動します。 |
| 10 . | 手順 8 と 9 を繰り返して、フレームを好きな数だけ追加します。 |
| 11 . | 最後のフレームで、[レイヤー] パネルの [レイヤーオプション] ボタン |
| 12 . | [フレームスタック] パネルの [再生] ボタン |
| ポートフォリオ イメージが画面上を移動します。 |
