[樹形] 効果は、中心から分かれる木の枝のようなパターンを作成し、イメージに追加します。建築設計図に使う樹木の絵に似た形が生成されます。
樹形パターンの例
樹形パターンは、現在のメインカラーで作成されます。メインカラーを変更するには、[樹形] ダイアログ ボックスが開いている状態で [カラー] パネルで色を選択します。
| 2 . |
[効果] [特殊効果] [樹形] を選択します。 |
[エッジをぼかさない] - エッジがはっきりとした樹形パターンになります。エッジを柔らかくする場合はオフにします。 |
[フラクタル] - 外周が開いた (フラクタルな) パターンが生成されます。外側がリンク状に閉じた非フラクタルなパターンを作成する場合はオフにします。 |
[平坦度] - 樹形パターンをレンズを通して見たような形状に変えます。スライダを左に移動すると、凹面レンズのような効果が出ます。スライダを右に移動すると、魚眼レンズのような効果が出ます。 |
[先細りの度合] - 樹形パターンのサイズが中心から外に向けてどのように変わるかを調整します。100% より大きく設定すると、先端が太くなります。100% 未満に設定すると、先端が細く、繊細になります。 |
[ランダム] - 樹形パターンの対称性を調整します。値を低くすると、直線的で幾何学的なパターンになります。値を高くすると、折れ曲がりの多いパターンになります。 |
[ブリスル太さ] - 樹形パターン内のすべての線の太さをまとめて調整します。スライダを左に移動すると線が細く、右に移動すると太くなります。樹形パターンを 1 ピクセルより細くすることはできません。 |
[枝数] - 中心から外へ延びる枝の本数を調整します。値の範囲は 1 〜 20 です。 |
[最大レベル] - 樹木の分岐の回数を調整します。特に、[最大レベル] によって、中心から外へどのように枝分かれするかが決まります。 |
[分岐角] - 一番外側にある枝の全体的な複雑さを調整します。 |
[分岐角比] - [分岐角] と似ていますが、一番外側の枝の先端にのみ影響を与えます。 |
| 5 . |
[樹形] ダイアログ ボックスを閉じずに、書類ウィンドウ内でドラッグして、樹形パターンを作成します。 |
[樹形] ダイアログ ボックスにあるスライダは、[分岐角] と [分岐角比] を除き、フラクタルおよび非フラクタルの樹形パターンに同じように反映されます。[分岐角] と [分岐角比] は、フラクタルな樹形パターンのみに作用します。
