ブラシ セレクタを表示/カスタマイズする
ブラシ セレクタでは、ブラシ ライブラリを選択したり、ブラシ カテゴリからブラシを選択したり、お使いのクリエイティブなブラシ セットを補完する追加のブラシ パックを参照したりできます。また、最近使用したブラシを表示し、さまざまな方法でブラシを整理して表示することもできます。たとえば、最近使用したブラシを非表示にして画面スペースを節約したり、ブラシ カテゴリとバリアントを非表示にしてよく使用するブラシを見つけやすくすることができます。
丸で囲まれた番号は、以下の表の番号に対応します。この表では、ブラシ セレクタのメイン コンポーネントについて説明します。
ブラシ セレクタは、フローティング パネルとして開いたままにしておくこともできます。こうすると、ペイント中にブラシに素早く簡単にアクセスできます。[ブラシ セレクタ] パネルにはコンパクト ビューとフル ビューの 2 つの表示モードがあります。フル ビューでは、ブラシのカテゴリとバリアントがどちらも表示されます。コンパクト ビューでは、ブラシ バリアントだけが表示され、スクロールしなくてもより多くのブラシを一覧できます。パネルをグループ化/サイズ変更/ドッキングする方法について詳しくは、パネルとパレットを再配置する.を参照してください。
(左) コンパクト ビューでの [ブラシ セレクタ] パネル、(右) フル ビューでの [ブラシ セレクタ] パネル
ブラシ セレクタの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
[ウィンドウ] [ブラシ セレクタ] [バー] を選択します。
[ウィンドウ] [ブラシ セレクタ] [パネル (フル ビュー)] を選択します。
[ウィンドウ] [ブラシ セレクタ] [パネル (コンパクト)] を選択します。
[ブラシ セレクタ] バーと [ブラシ セレクタ] パネルは、ヘッダー バーの [閉じる] ボタンをクリックして閉じることができます。
[ブラシ パック プロモーション] バーの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
ブラシ パック プロモーションの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
この機能は [ブラシ ライブラリ] パネルがフル ビューの場合のみ使用できます。
ブラシ ライブラリ セレクタの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
最近使ったブラシの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
最近使ったブラシのリストに表示されるのは、現在選択しているブラシ ライブラリのブラシだけです。別のブラシ ライブラリに切り替えると、最近使ったブラシのリストがクリアされます。
描点とストローク プレビュー ウィンドウの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
ブラシのカテゴリおよびバリアントの表示を変更する 上へ戻る
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[カテゴリの表示] を選択して、次のいずれかを選択します。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[バリアントの表示] を選択して、次のいずれかを選択します。
ブラシ カテゴリを右クリックして、[カテゴリを隠す] を選択します。
ブラシ バリアントを右クリックして、[バリアントを隠す] を選択します。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[カテゴリの表示] を選択して、[すべてのカテゴリを表示] を選択します。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[バリアントの表示] を選択して、[すべてのバリアントを表示] を選択します。
ブラシカテゴリまたはブラシバリアントを右クリックして、[カスタムアイコンの設定] を選択します。イメージを保存するドライブおよびフォルダを選択します。イメージ ファイルをクリックし、[開く] をクリックします。
ブラシ セレクタのサイズを変更するには 上へ戻る
デフォルトでは、グループ ラベルが表示されている場合、[ブラシ セレクタ] バーの高さはプロパティ バーと揃います。ただし、よりコンパクトにしたい場合は高さを変更できます。詳細は、インターフェースの環境設定.を参照してください。
ブラシ セレクタを移動するには 上へ戻る
ブラシ セレクタをフローティング パネルとして表示するには 上へ戻る
