ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントをインポート/エクスポートする
ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリアントをインポートおよびエクスポートできます。これにより、他のユーザーが作成したブラシ リソースを使用することや他のユーザーと共有することができます。自分または他のユーザーが Corel Painter 12 アップデート 1 以降から、以前エクスポートしたブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントのみをインポートできます。
エクスポートしたブラシ リソース (ブラシライブラリ、カテゴリ、およびバリアント) は、Corel Painter 12 アップデート 1 以降をインストールしているユーザーとのみ共有できます。Corel Painter 12 アップデート 1 以降のブラシ ソース ファイルは、Corel Painter 12 やサービス パック 1 など、以前のバージョンの Corel Painter ではサポートされていません。
[ブラシライブラリ] パネルに表示できるライブラリは、一度に 1 つずつのみであることに注意してください。
Corel Painter 11 (またはこれ以前) のブラシライブラリ
旧バージョンの Corel Painter で作成したブラシ ライブラリを開くことができます。Corel Painter バージョン 11 以前では、各ブラシ バリアントは XML 形式のファイルで、ブラシライブラリ内のブラシ カテゴリ フォルダに保存されています。旧バージョンのブラシライブラリを使用するには、ブラシライブラリを Corel\Painter 2020\Brushes にコピーしておく必要があります。ファイルをコピーすると、[ブラシライブラリ] パネルまたは [ブラシ] メニューを使用してファイルにアクセスできるようになります。
Brushes フォルダに入っていないブラシ ライブラリは、Corel Painter には存在が認識されず、読み込み対象のリストにも表示されません。ブラシライブラリのフォルダ構造は、デフォルトの [Painter Brushes] ライブラリ フォルダ (Corel\Painter 2020\Brushes\[ライブラリ フォルダ名]\[カテゴリ フォルダ名]\[バリアント ファイル名.xml]) と同じ構造である必要があります。コピーするブラシバリアントの数が少ない場合でも、正しいフォルダ構造に従って、ブラシライブラリに追加してください。
以前のライブラリを開いて、エクスポートできます。これによって、ブラシ ライブラリが新しいブラシ ライブラリ形式に変換されます。
ブラシ ライブラリをインポートするには 上へ戻る
[ブラシライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[インポート] に続いて [ブラシライブラリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
ブラシ ライブラリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
旧バージョンの Corel Painter ブラシ ライブラリをインポートするには 上へ戻る
ブラシ ライブラリをエクスポートするには 上へ戻る
[ブラシ ライブラリ オプション] ボタン をクリックし、[エクスポート][ブラシ ライブラリ] の順に選択することでも、[ブラシ ライブラリ] パネルからブラシ ライブラリをエクスポートできます。
ブラシ カテゴリをインポートするには 上へ戻る
[ブラシ ライブラリ オプション] ボタン をクリックし、[インポート][カテゴリ] の順に選択することでも、[ブラシ ライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをインポートできます。
ブラシ カテゴリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。ブラシ カテゴリは [ブラシライブラリ] パネルに自動的に表示されます。
ブラシ カテゴリをエクスポートするには 上へ戻る
[ブラシ ライブラリ オプション] ボタン をクリックし、[エクスポート][カテゴリ] の順に選択することでも、[ブラシ ライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをエクスポートできます。
ブラシ バリアントをインポートするには 上へ戻る
[バリアントの保存] ダイアログ ボックスで、[新規ブラシカテゴリの追加] ボタン をクリックして [新規カテゴリ名] テキスト ボックスに名前を入力することによって、新しいブラシ カテゴリを作成することもできます。
[ブラシ ライブラリ オプション] ボタン をクリックし、[インポート][ブラシ] の順に選択することでも、[ブラシ ライブラリ] パネルからブラシ バリアントをインポートできます。
ブラシ バリアント ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ バリアントをインポートすることもできます。ブラシ バリアントは [ブラシライブラリ] パネルに自動的に表示されます。
ブラシ バリアントをエクスポートするには 上へ戻る
[ブラシ ライブラリ オプション] ボタン をクリックし、[エクスポート][ブラシ] の順に選択することでも、[ブラシ ライブラリ] パネルからブラシ バリアントをエクスポートできます。
