パスベースの選択範囲を拡大/縮小/回転する
パスベースの選択範囲は、拡大/縮小または回転することができます。拡大/縮小することによって選択範囲のサイズを変更できます。また、オブジェクトの縦横比を維持することにより、そのオブジェクトを同じ縦横比で拡大/縮小できます。
選択範囲を拡大/縮小するには 上へ戻る
Shift キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
Alt + Shift (Windows) または Option + Shift (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
Alt キー (Windows) または Option キー (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
oval selection tool
左右のハンドルをドラッグして水平方向に拡大/縮小
[編集] [変形] [倍率] を選択し、ダイアログ ボックスに横と縦の倍率を指定しても、選択範囲を拡大/縮小できます。
選択範囲を回転するには 上へ戻る
[編集] [変形] [回転] を選択し、回転の角度をダイアログ ボックスに指定しても、選択範囲を回転できます。正の値は時計回り、負の値は反時計回りの回転になります。
lasso tool
選択範囲を回転します
