[シック ペイント - ブラシ] コントロール
[厚塗り - ブラシ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [厚塗り - ブラシ]) のコントロールを使うと、厚塗りブラシの動作を調整できます。
ペイントのロード
[無限ペイント] を設定すると、選択したブラシからペイントがなくならなくなります。
[無限ペイント] がオフ (左)、[無限ペイント] がオン (右)
[無限ペイント] チェック ボックスをオフにした場合は、[ペイントのロード] スライダを使ってブラシにロードされるペイント量を指定できます。ブラシにペイントをロードしたくない場合があるかもしれません。たとえば、シック ペイント パレット ナイフ ブラシで既存のペイントを削ったり引きずったりしたい場合は、値を 0 にします。
[ペイントのロード] の値: 低 (左)、高 (右)
[ブラシの密度] では、ブラシのブリスルの数を調整できます。密度の値が高いと太いブラシストロークになります。
[ブラシの密度] の値: 低 (左)、高 (右)
ブレンド
[補充量] では、現在選択されている色を 1 回のストロークで補充する量をコントロールします。[補充量] の値が低いとブラシストロークが徐々にフェードインします。
[補充量] の値: 低 (左)、高 (右)
[表現] では、スタイラスの筆圧などのリアルタイムの入力要素を選択して補充量を変化させることができます。[最小補充量] では、リンクされた表現に対して選択した色を 1 回のストロークで補充する最小量を指定できます。表現設定について詳しくは、表現設定.を参照してください。
[にじみ] では、ブラシストロークと既存のペイントとのブレンドの程度を制御します。にじみの値が低いと、ブラシストロークが既存の色を塗りつぶしやすくなります。にじみの値が高いと、ブラシストロークが既存の色とブレンドしやすくなります。
[にじみ]: 低 (左)、高 (右)
[表現] リスト ボックスから表現を選択して、スタイラスの使用によるにじみを変化させることができます。[最小のにじみ] スライダでは、リンクされた表現の最小のにじみを指定することができます。
[逆転] ボタン を使うと、補充量とにじみについて表現の効果を逆転させることができます。
固まり
[固まり] では、ブリスルの固まり具合を調節します。その仕組みは、固まっている一部のブリスルを表すために、各ブリスルの太さを不均等にすることです。この領域のコントロールでは、ブラシのブリスルの半径、長さおよび太さを変化させることができます。
[ケバ] では、ブラシ内のブリスルの半径を変化させることができます。
[ケバ] の値: 低 (左)、高 (右)
[ペイント] では、より自然なブラシストロークになるようにブリスルの長さと太さを変化させます。
[ペイント] の値: 低 (左)、高 (右)
[カラー] では、個々のブリスルが色とブレンドする程度を変化させます。
[カラー] の値: 低 (左)、高 (右)
パレット ナイフ
この領域のコントロールは、シック ペイント パレット ナイフ ブラシにのみ効果があります。
[角の傾き] では、スタイラスの傾きを使ってパレット ナイフの角度を変化させることができます。[角の傾き] チェック ボックスをオフにすると、パレット ナイフの角度は変化しません。パレット ナイフは平坦な状態で、ブラシの跡の形状は同じままです。
[角の傾き] がオフ (左)、[角の傾き] がオン (右)
左から右: 角の傾きがある場合とない場合のブラシストローク。
[始点] では、パレット ナイフが角から平らに変化し始めるときのスタイラスの傾きの角度を設定することができます。
[終点] では、パレット ナイフが平らになるときのスタイラスの傾きの角度を設定することができます。パレット ナイフの角度とブラシの跡は、[始点] と [終点] の角度で設定した範囲内でスタイラスを傾けたときのみ変化します。
スタイラスの始点の傾きの角度 (左)、スタイラスの終点の傾きの角度 (右)
押しのけ量
[強度] では、ブラシによって置き換えられるペイントの量を調整できます。
[強度] の値: 低 (左)、高 (右)
押しのけの強度が低い場合 (左) と高い場合 (右) のブラシストローク
[表現] では、押しのけの強度を変化させることができます。[最小強さ] スライダでは、リンクされている表現で置き換えられるペイントの最小量を指定できます。[逆転] ボタン を使用すると、押しのけ強度の表現の効果を逆にすることができます。
[半径] では、置き換えられたペイントが広がる広さを指定できます。
[半径] の値: 低 (左)、高 (右)
シック ペイント ブラシのブラシ属性を調整するには 上へ戻る
スタイラスの傾きを使ってシック ペイント パレット ナイフの角度を変化させるには 上へ戻る
