プロパティ バーを使用してブラシを操作する
ブラシ ツールが選択されている場合は、プロパティ バーでブラシのオプション/設定にアクセスして変更することができます。プロパティ バーには、ブラシのサイズ、不透明度、ストロークの属性など、すべてのブラシ カテゴリに使用できるオプション/設定一式と、選択したブラシ カテゴリに関連する設定/オプション一式が表示されます。プロパティ バーを使用してブラシの設定をデフォルトに戻すこともできます。選択したブラシ バリアントによっては、プロパティ バーで用紙テクスチャ、描点の種類、ブレンドのオプションを選択できます。プロパティ バーのフライアウトによって、ブラシに関連するコントロールやメディアの検索が簡素化されており、他のブラシ コントロール パネルを開かなくても、ブラシの詳細コントロールに素早くアクセスできます。たとえば、ダイナミック スペックル ブラシ バリアントを使用している場合は、[ダイナミック スペックル パネルの表示/非表示を切り替え] フライアウト ボタン をクリックして、関連オプションに素早くアクセスできます。
各コントロールの修正について詳しくは、ブラシを選択、管理、および作成する.を参照してください。プロパティ バーの操作について詳しくは、プロパティ バーを表示する.を参照してください。
プロパティ バーでストロークの種類を選択するには 上へ戻る
[ストロークのオプション] フライアウト ボタン をクリックし、[パスをなぞる] をクリックします。
[ストロークのオプション] フライアウト ボタン をクリックし、[遠近ガイド] をクリックします。
プロパティ バーでブラシ サイズ オプションを設定するには 上へ戻る
[サイズ] フライアウト ボタン をクリックし、[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
[サイズ] フライアウト ボタン をクリックし、[最小サイズ] スライダを調節します。
[サイズ] フライアウト ボタン をクリックし、[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
ブラシ サイズに関する [表現設定] の効果を反転する
[サイズ] フライアウト ボタン をクリックし、[サイズ表現設定を反転] ボタン をクリックします。
[ツールのリセット] ボタン をクリックして、デフォルトのブラシ バリアントに戻すことができます。
プロパティ バーでブラシの不透明度オプションを設定するには 上へ戻る
[不透明度] フライアウト ボタン をクリックし、[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
[不透明度] フライアウト ボタン を開き、[最小不透明度] スライダを調節します。
[不透明度] フライアウト ボタン を開き、[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
ブラシの不透明度に関する [表現設定] の効果を反転する
[不透明度] フライアウト ボタン をクリックし、[サイズ表現設定を反転] ボタン をクリックします。
プロパティ バーを使用して用紙テクスチャを適用するには 上へ戻る
[テクスチャ] スライダを動かすか、[テクスチャ] ボックスにパーセント値を入力します。
一部のブラシ バリアントでは、これらのオプションは使用できません。
用紙テクスチャについて詳しくは、用紙テクスチャを適用する.を参照してください。
プロパティ バーを使用して描点タイプを選択するには 上へ戻る
プロパティ バーを使用して関連するブラシ コントロール パネルを表示するには 上へ戻る
