イメージを拡大/縮小する
デフォルトでは、イメージは 100% の倍率で表示されます。ただし、ズーム インしてイメージの詳細を拡大したり、ズーム アウトして画像の広い部分を表示したりすることができます。拡大ツールで表示を拡大、あるいは縮小したり、ピクセル等倍表示や、画面の大きさに合わせた表示に切り替えたりして、倍率を変更できます。
cropping images
拡大ツールは書類ウィンドウ内をクリックすることで表示を拡大/縮小します。
選択したズーム モードにより、修飾キーの Shift キーが 拡大ツールの機能に影響する方法が決まります。たとえば、デフォルトの [ドラッグしてズーム] モードで領域をズームするには、左右にドラッグするだけです。[ズーム範囲を選択] モードで同じタスクを実行するには、Shift キーを押しながらドラッグする必要があります。ワークフローに最適なモードを選択してください。頻繁にズーム インしたりズーム アウトしたりしても、特定の領域を選択する必要がほとんどない場合は、[ドラッグしてズーム] モードを選択できます。ただし、ワークフローで特定の領域を頻繁に選択してイメージの詳細を細かく見る必要がある場合は、[ズーム範囲を選択] モードを選択できます。このモードでは、特定の領域をドラッグするだけでその領域にズーム インできます。
プリセット単位でズームするには 上へ戻る
虫眼鏡のカーソル に、拡大モードを示すプラス記号 (+) が表示されます。
Option キー (macOS)、または Alt (Windows) キーを押しながら、イメージをクリックします。
虫眼鏡のカーソル に、縮小モードを示すマイナス記号 (-) が表示されます。
クリックするたびに、表示倍率が上下します。現在の倍率は、プロパティ バーの [ズーム レベル] ボックスに表示されます。
また、キーボード ショートカットを使用して拡大することもできます。
また、キーボード ショートカットを使用して縮小することもできます。
マウスを使用しているときは、マウス ホイールを使用してイメージのズーム インとズーム アウトができます。
ズーム モードを設定するには 上へ戻る
Corel Painter では、1 つのセッションから次のセッションにズーム モードの設定が保持されます。
ドラッグでズームするには 上へ戻る
領域を選択してズームするには 上へ戻る
Shift キーを押しながら、拡大する領域をドラッグします。
特定の拡大率にズームするには 上へ戻る
拡大率をピクセル等倍にリセットするには 上へ戻る
プロパティバーのリセット ツール をクリックするか、[ナビゲーション] パネルの [ズームを 100% にリセット] ボタン を使用すると、拡大率をピクセル等倍にリセットできます。
画面に合わせてズームするには 上へ戻る
プロパティバーの [画面に合わせる] ボタン をクリックし、画面に合わせてズームすることもできます。
拡大/縮小に関するパフォーマンスの環境設定を設定するには 上へ戻る
また、拡大/縮小の環境設定は、[編集] [環境設定] [パフォーマンス] をクリックし、[表示オプション] 領域でオプションを有効にすることによっても、指定できます。
