Mit dem Effekt Hochpass werden Bereiche unterdrückt, die geringe Tonwertunterschiede aufweisen bzw. allmähliche oder geglättete Übergänge zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen enthalten. Bereiche mit starken Tonwertschwankungen oder krassen Übergängen zwischen den Helligkeitsstufen bleiben erhalten.
Bei dem Effekt Hochpass wird sowohl die Öffnungsoption Gaußsch als auch die Option Kreisförmig verwendet. Die Option Gaußsch wirkt sich auf die roten, grünen und blauen Farbkomponenten aus, während bei der Option Kreisförmig die Luminanz des Bilds verwendet wird. Wenn Sie zusätzlich den Effekt Tonwertbereich einstellen anwenden, wird die Wirkung des Hochpass-Effekts noch verstärkt.
Mit dem Effekt Hochpass können Sie krasse Übergänge zwischen den Helligkeitsstufen erzeugen.
Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Hochpass aus. |
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
