Corel Painter Hilfe :
Malen : Freihandstriche und gerade Malstriche anwenden
Mit dem Malstil für Freihandstriche können Sie freihändig Linien ohne jede Beschränkung zeichnen, während der Malstil für gerade Linien das Zeichnen von Geraden ermöglicht.
Beim Malen mit frei gezeichneten Strichen ist die freie Führung des Malstrichs in jede Richtung und in jeder beliebigen Form möglich. Der Strich folgt der Richtung, in die Sie ziehen.
Ziehen zum Erstellen von Freihandstrichen
Beim Zeichnen eines geraden Strichs verbindet Corel Painter Punkte mit einer geraden Linie.
Zum Erstellen eines geraden Strichs klicken Sie zunächst, um den ersten Punkt hinzuzufügen. Dann klicken Sie erneut oder ziehen den Mauszeiger, um den Strich zu erstellen.
Um zwischen Freihandstrichen und geraden Linien umzuschalten, können Sie auch einfach die Taste B drücken, um den Freihandstil zu wählen, bzw. die Taste V, um gerade Striche zu zeichnen.
Drücken Sie den Zeilenschalter (Macintosh) bzw. die Eingabe-Taste (Windows), um das Polygon zu schließen. Der Endpunkt wird durch eine gerade Linie mit dem Anfangspunkt verbunden. |
6
Drücken Sie die Taste V, um das aktuelle Polygon zu beenden, ohne es zu schließen. Nun können Sie ein neues Polygon erstellen. |
Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie den Cursor auf der Arbeitsfläche ziehen, werden ebenfalls gerade Striche erzeugt.
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
