Malstriche und Spitzen in einer Vorschau anzeigen
Die Panels Strichvorschau und Spitzenvorschau enthalten Vorschaufenster, in denen dargestellt wird, wie sich Malwerkzeugeinstellungen auf die Darstellung der derzeit ausgewählten Varianten der Malstriche und Spitzen auswirkt. In beiden Vorschaupanels werden die Änderungen in Echtzeit angezeigt. Zudem wird im Panel Strichvorschau dargestellt, wie Malstriche an Farben und Strukturen angeglichen werden. Wenn Sie etwa die Malwerkzeuggröße (Panel Größe) oder den Spitzentyp (Panel Allgemein) ändern, können Sie eine Vorschau der Auswirkungen auf die Spitze anzeigen.
Im Fenster Spitzenvorschau können Sie unterschiedliche Anzeigemodi auswählen, um unterschiedliche Aspekte der Malwerkzeugspitzen anzuzeigen.
brush dab preview
Im Fenster Spitzenvorschau können Sie zwischen den Fenstern Vorschau von Größe und Form, Vorschau harter Medien und Malwerkzeugspitzenvorschau wechseln.
In der Vorschau von Größe und Form zeigen konzentrische Kreise die minimale und maximale Größe der mit dem Malwerkzeug aufgetragenen Tupfer an. Der innere (schwarze) Kreis zeigt die minimale Tupfergröße. Der äußere (graue) Kreis zeigt die maximale Tupfergröße. Hier ist zu beachten, dass bei einigen Malwerkzeugen die Linienbreite je nach Druck oder Geschwindigkeit des Malstrichs variiert. Die Differenz zwischen den beiden Kreisen zeigt den Bereich an, in dem sich die Strichbreite bewegt.
In der Vorschau harter Medien wird angezeigt, wie sich Harte Medien wie die Variante Bleistift bei unterschiedlichen Winkeln darstellen. Dies ist beim Ändern der Einstellungen im Panel Harte Medien der Malwerkzeugeinstellungen nützlich. Die Spitze erscheint in der Spitzenvorschau im entsprechenden Winkel.
In der Spitzenvorschau zeigt die Farbtonabstufung die Dichteverteilung der Werkzeugspitze an. Die Dichteverteilung beschreibt, wie viel vom jeweiligen Medium an einer bestimmten Stelle des Malstrichs aufgetragen wird. Eine Airbrush-Werkzeugspitze beispielsweise erzeugt einen an den Kanten geglätteten, runden Fleck mit geringer Dichte am äußeren Rand. Nach innen erhöht sich die Dichte, mit dem maximalen Wert in der Mitte. Die Einstellung Schlauch und gerenderte Spitzentypen können nicht in der Spitzenvorschau dargestellt werden.
So zeigen Sie Malstriche in einer Vorschau an Nach oben
So zeigen Sie Malwerkzeugspitzen in einer Vorschau an Nach oben
Im Fenster Spitzenvorschau können nur Ansichten von Malwerkzeugen mit nicht-gerenderten Werkzeugspitzen angezeigt werden.
Sie können zwischen den verschiedenen Vorschaumodi wechseln, indem Sie auf das Vorschaufenster klicken.
