Einstellungskategorie „Klonen"
Die Einstellungen in der Kategorie Klonen sind nur auf Malwerkzeuge ausgelegt, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde. Sie gelten nur dann für andere Malwerkzeuge, wenn die Option Originalfarbe verwenden aktiviert ist.
Die Einstellung Originalfarbe verwenden weist das Malwerkzeug an, eine Farbe aus dem Ursprungsbild aufzunehmen. Wenn die Option Originalfarbe verwenden aktiviert ist, werden Durchschnittswerte der Farbproben aus dem Klonursprung verwendet, wodurch die Farben den Originalfarben ähneln. Die Option Originalfarbe verwenden ist auch im Panel Farbe verfügbar. Für Informationen zur Verwendung verschiedener Klonarten siehe Farben klonen.
Mit dem Regler Klonart können Sie zwischen mehreren Klonvarianten wählen. Die Varianten sind entsprechend der Anzahl der verwendeten Bezugspunkte aufgeführt. Bei zwei oder mehr Bezugspunkten können Sie während des Klonens eine Transformationsmethode anwenden (Drehen, Neigen, Skalieren, Spiegeln, Perspektive). Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Transformationen beim Klonen finden Sie unter Bilder klonen und aufnehmen.
Mit der Option Auf Ursprungsauswahl begrenzen verwenden Sie eine beliebige Auswahl im Ursprungsdokument, um das Malen im Zieldokument zu begrenzen. Wenn für Klonart eine Transformationsmethode gewählt wurde, wird die Auswahl entsprechend transformiert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Wenn die Option Ursprungsauswahl kopieren aktiviert ist, wird der ausgewählte Bereich im Ursprungsdokument vom Werkzeug Klonen im Zieldokument reproduziert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Wenn die Option Muster (4 Bezugspunkte) aktiviert ist, wird das Ursprungsbild als sich wiederholendes Muster reproduziert.
cloning rotate scale
Klonen mit Drehen und Skalieren. Ursprungs- und Zielbezugspunkte sind nummeriert und durch eine Linie verbunden.
Verklumpung
Klonen mit Skalieren
Skalierung
Klonen mit Drehen
Skalierung/Größe
Klonen mit Drehen und Spiegeln
Farbfluss verstreuen
Klonen mit Drehen, Skalieren und Verzerren
bilinear cloning
Bilineares Klonen
cloning perspective
Perspektivisches Klonen
Wenn Sie unter Verwendung der Methode Klonen mit Malwerkzeugen arbeiten, können Sie mit dem Regler Stärke festlegen, wo der Klon platziert werden soll. Als Bezugspunkt gilt das Ursprungselement. Wenn die Stärke null eingestellt ist, sind die Pixel des Ursprungs- und Zielbildes genau identisch. Wenn Sie ein Malwerkzeug mit voller Deckkraft (und ohne Struktur) verwenden, wird das Ursprungsbild an derselben Stelle noch einmal erstellt
variability
Hier wurden für Stärke die Werte 0 (oben) und 12 (unten) verwendet
Durch die Randomisierung des Werts wird die 1:1-Entsprechung der Pixel aufgehoben. Durch die dabei entstehenden Abweichungen unterscheidet sich das Bild stärker vom Ursprungsbild, was zu einem natürlicheren Effekt beitragen kann.
Mit den Einstellungen Häufigkeit legen Sie das Intervall zwischen den Zufallsverschiebungen fest.
Feuchtigkeit
Hier wurden für Häufigkeit die Werte 0 (oben) und 15 (unten) verwendet
Mit der Option Zufallsverteilung beim Klonen wird das Ursprungsdokument per Zufallsprinzip aufgenommen und dann werden im Klondokument entsprechende Malstriche platziert. Es gibt keine Übereinstimmung zwischen den Positionen im Klon- und Ursprungsdokument. Das Ergebnis ist ein zufälliges Muster aus den vorherrschenden Farben und Kanten des Ursprungsbilds. Das Malwerkzeug und der Strich bestimmen das Aussehen des Musters.
Sie können die Option Zufallsverteilung beim Klonen mit einem blassen, tupfenden Malwerkzeug verwenden, um dem Bild Rauschen hinzuzufügen. In diesem Fall enthält das Ursprungsbild nur die Farben, die Sie als Rauschen in das Klondokument einsetzen möchten.
random clone source
Hier wurde die Option Zufallsverteilung beim Klonen deaktiviert (links) bzw. aktiviert (rechts)
So aktivieren Sie die Option „Originalfarbe verwenden" Nach oben
So legen Sie die Klonart fest Nach oben
So begrenzen Sie das Malen im Zieldokument Nach oben
So reproduzieren Sie den ausgewählten Bereich des Ursprungsdokuments im Zieldokument Nach oben
So verwenden Sie den Klonursprung als Muster Nach oben
So legen Sie die Verschiebung beim Klonen fest Nach oben
Schieben Sie den Regler Stärke im Bereich Klonen nach rechts.
Schieben Sie den Regler Stärke im Bereich Klonen nach links.
Die Klonregler bleiben wirkungslos, wenn im Panel Farbe die Option Klonfarbe verwenden aktiviert ist. Sie haben nur dann eine Wirkung, wenn eine Klonmethode verwendet wird.
So legen Sie das Intervall zwischen den Zufallsverschiebungen fest Nach oben
Schieben Sie den Regler Häufigkeit im Bereich Klonen nach links.
Schieben Sie den Regler Häufigkeit im Bereich Klonen nach rechts.
So aktivieren Sie die Option „Zufallsverteilung beim Klonen" Nach oben
