Sie können ein Mosaik von Grund auf neu oder aus einem Klonursprung erstellen. Wenn Sie ein Mosaik erstellen, wird es direkt auf die Arbeitsfläche aufgetragen. Das Auftragen von Mosaiksteinchen in einer Ebene ist nicht möglich.
Nachdem Sie das Dialogfenster Mosaik und Mosaikmuster geschlossen haben, können Sie das gerenderte Bild wie ein Foto oder Gemälde weiter bearbeiten. Sie können darauf malen, Effekte darauf anwenden, Bereiche auswählen oder die Arbeitsfläche vergrößern. Sie können auch Mosaik-Effekte in ein vorhandenes Bild integrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mosaik-Effekte zu einem Bild hinzufügen.
Nachdem Sie Mosaiksteinchen aufgetragen haben, können Sie diese auswählen, ihre Auswahl aufheben oder sie entfernen, um die Farbe zu ändern oder Effekte zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Mosaiksteinchen auswählen und entfernen und Steinchen- und Fugenfarbe festlegen.
Im Folgenden einige nützliche Richtlinien für die von Grund auf neue Erstellung von Mosaiken:
Mosaiksteinchen entlang der Konturen eines Bilds
Sie können ein Mosaik aus einem Klon erstellen und dabei das Pauspapier deaktivieren, um das Klonursprungsbild auszublenden.
Wählen Sie Datei Neu, um ein neues Dokument zu öffnen. |
Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Mosaik und Mosaikmuster erstellen. |
Weitere Informationen zum Ändern der Fugen- und Mosaiksteinchenfarbe finden Sie unter Steinchen- und Fugenfarbe festlegen..
Sie können auch die Abmessungen und die Form der Mosaiksteinchen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Abmessungen und Zufallswerte für Mosaiksteinchen anpassen.
Sie können auch angeben, dass Corel Painter einen Bereich automatisch mit Mosaiksteinchen füllen soll. Verwenden Sie dazu den Befehl Auswahl nachziehen/füllen im Listenfeld Aktion im Dialogfeld Mosaik und Mosaiksteinchen. Weitere Informationen finden Sie unter Füllen von Auswahlkonturen und Auswahlflächen mit Mosaiksteinchen.
Wählen Sie Ablage Öffnen (Macintosh) bzw. Datei Öffnen (Windows) und öffnen Sie die Datei, die Sie klonen möchten. |
Sie können sehen, wie weit das anhand des Klons erstellte Mosaik fortgeschritten ist, indem Sie das Kontrollkästchen Pauspapier verwenden aktivieren. Sie sehen dann eine abgeschwächte Version des Klonursprungs.
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
