Verläufe erstellen und bearbeiten
Corel Painter umfasst zwar eine Bibliothek, die viele Verläufe enthält. Dennoch können Sie benutzerdefinierte Verläufe erstellen oder vorhandene Verläufe bearbeiten.
Sie können sehr einfache Verläufe bis hin zu sehr komplexen Verläufen erstellen. Um einen einfachen zweifarbigen Verlauf zu erstellen, müssen Sie lediglich eine Haupt- und eine Nebenfarbe auswählen. Corel Painter generiert dann die Verlaufsfarben aus diesen Farben.
Ein zweifarbiger Verlauf (rechts), der aus der Haupt- und Nebenfarbe (links) erstellt wurde
Sie können auch einen neuen Verlauf erstellen, indem Sie einen bestehenden Verlauf bearbeiten. So können Sie beispielsweise die Verlaufsmischung ändern oder zusätzliche Farben zu einem Verlauf hinzufügen. Diese werden auch als Farbmarken bezeichnet.
Dem Verlauf wurde eine neue Farbe hinzugefügt, indem dem Farbverlaufsbalken eine Farbmarke hinzugefügt wurde.
Zudem können Sie den Verlaufsfarbton ändern und damit die Darstellung eines bestimmten Farbverlaufs anpassen.
Sie können jedes vorhandene Bild als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Verläufe verwenden. Beispielsweise ist es möglich, die Farben aus einem Foto von einem Sonnenuntergang aufzunehmen, oder Sie können die Farben aufmalen, die zum Inhalt eines Verlaufs werden sollen.
Um einen fließenden Übergang zwischen mehreren Farben zu erzeugen, ist es besser, mit nur einer Pixelzeile zu arbeiten, anstatt mit einem großen Bildausschnitt.
Sie können all Ihre neuen und geänderten Verläufe in der Verlaufsbibliothek speichern und somit bei zukünftigen Projekten darauf zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.
So erzeugen Sie zweifarbige Verläufe Nach oben
So bearbeiten Sie Verläufe Nach oben
Ziehen Sie eine Farbmarke, um den Farbübergang an einem bestimmten Punkt des Verlaufs anzupassen.
Wenn Sie einen zweifarbigen Verlauf ändern möchten, können Sie zusätzliche Farbmarken hinzufügen, indem Sie in den Farbverlaufsbalken klicken und dort die entsprechenden Farbmarken setzen.
Sie können den Verlaufsfarbbalken angleichen, indem Sie das Ankreuzfeld Linear deaktivieren und mithilfe des Schiebereglers Farbverteilung die Glätte der Übergänge an den Farbmarken steuern.
So fügen Sie Verläufen Farben hinzu Nach oben
Sie können bei gedrückter Optionstaste (Macintosh) bzw. Alt-Taste (Windows) in den Verlaufsbalken klicken, um eine Farbmarke zu erstellen, die auf die aktuelle Farbe eingestellt ist.
Drücken Sie die Entf-Taste (Macintosh) bzw. die Rücktaste (Windows), um die ausgewählte Farbmarke zu löschen.
So ändern Sie den Verlaufsfarbton Nach oben
Mithilfe der Farbtonoptionen können Sie den Farbton für den Übergang in diesem Segment ändern.
Um diesen Vorgang besser nachvollziehen zu können, öffnen Sie die Standardanzeige Farbpanels (mit Farbring und Helligkeits-/Sättigungsdreieck) und achten Sie auf die Anordnung der Farben im Farbring. Beachten Sie, dass die Vorschau im Panel Verläufe aktualisiert wird, wenn Sie die Einstellungen im Dialogfeld Verlauf bearbeiten ändern.
So erzeugen Sie Verläufe aus einem Bild Nach oben
Nach dem Aufnehmen eines Verlaufs kann der Verlauf nicht mehr bearbeitet werden. Um einen aufgenommenen Verlauf zu ändern, muss erst das Bild, von dem er aufgenommen wurde, geändert und dann der Verlauf erneut aufgenommen werden.
