Pfadauswahlbereiche erstellen
Sie können pfadgestützte Auswahlbereiche erstellen, die rechteckig oder oval sind. Wenn Sie flexibler sein wollen, können Sie mit dem Werkzeug Lasso oder Polygonauswahl Auswahlbereiche frei zeichnen. Das Werkzeug Lasso erstellt Auswahlbereiche auf Grundlage von Freihandsegmenten. Das Werkzeug Polygonauswahl wählt einen Bereich präziser aus, indem es mehrere Ankerpunkte im Bild setzt und sie durch gerade Liniensegmente verbindet.
Sie können Transformationen ausschließlich auf pfadgestützte Auswahlbereiche anwenden. Sie können jedoch jeden pixelgestützten Auswahlbereich in einen pfadgestützten umwandeln, um Transformationen anwenden zu können. Beachten Sie, dass ein pixelgestützter Auswahlbereich beim Umwandeln auf nur zwei Schutzstufen reduziert wird: Der Innen- oder Außenbereich des Auswahlbereichs wird geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Geschützten Bereich einer Auswahl auswählen.
Wenn Sie vor dem Umwandeln eines pfadgestützten Auswahlbereichs mehrere Ebenen auswählen, wird die Transformation außerdem auf allen aktuell ausgewählten Ebenen auf den ausgewählten Bereich angewendet. Wenn Sie beispielsweise eine Gruppe von Ebenen auswählen, werden die Auswahl und die Transformation auf alle Ebenen in dieser Gruppe angewendet. Überzeugen Sie sich davon, dass nur die gewünschten Ebenen ausgewählt sind, bevor Sie eine Transformation durchführen.
Sie können zudem die gesamte Arbeitsfläche auswählen oder Pfadauswahlbereiche erstellen, indem Sie Formen oder Pixelauswahlbereiche umwandeln. Das Umwandeln einer Form in einen Pfadauswahlbereich ist hilfreich, wenn Sie einen Bereich auswählen möchten, der mit vorhandenen Formen oder Texten übereinstimmt.
So wählen Sie einen ovalen oder kreisförmigen Bereich aus Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahloval aus. Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahloval aus. Halten Sie beim Ziehen des Auswahlbereichs im Dokumentfenster die Umschalttaste gedrückt.
Immer wenn Sie einen Auswahlbereich erstellen, deaktiviert Corel Painter die vorherige Auswahl.
So erstellen Sie einen rechteckigen oder quadratischen Auswahlbereich Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck . Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck . Halten Sie beim Ziehen des Auswahlbereichs im Dokumentfenster die Umschalttaste gedrückt.
So erstellen Sie eine Freihandauswahl Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Lasso aus. Malen Sie im Dokumentfenster einen Freihandrahmen um den Bereich, den Sie auswählen möchten.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Polygonauswahl aus. Klicken Sie auf die Stelle, an die Sie die Ankerpunkte des Auswahlpolygons setzen möchten und doppelklicken Sie, um den letzten Ankerpunkt zu setzen.
Wenn Sie mit dem Werkzeug Lasso einen offenen Pfad erstellen, werden die Endpunkte mit einer geraden Linie verbunden und anschließend die Auswahl erstellt.
Wenn Sie das Lasso oder die Polygonauswahl verwenden, können Sie mit der Optionstaste (Macintosh) oder mit der Alt-Taste (Windows) zwischen den Werkzeugen wechseln.
So wählen Sie die gesamte Arbeitsfläche aus Nach oben
So wandeln Sie Formen in Auswahlbereiche um Nach oben
Sie können die aktuelle Auswahl auch in eine Form konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Auswahlbereiche in Formen um.
So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um Nach oben
