| • | So erstellen Sie Farbaufträge aus Papierstrukturen |
| • | So nehmen Sie Farbaufträge aus Bildern auf |
| • | So passen Sie Farbaufträge an |
Sie können einen Farbauftrag völlig neu erstellen oder einen vorhandenen Farbauftrag bearbeiten. Sie können einen Farbauftrag mithilfe einer vorhandenen Papierstruktur erzeugen oder indem Sie einen Bildbereich aufnehmen. Die Skalierung, den Kontrast sowie zahlreiche andere Einstellungen eines Farbauftrags können Sie auf die gleiche Weise ändern wie bei einer Papierstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Papierstruktur und -körnung arbeiten. Berücksichtigen Sie, dass Farbaufträge von höheren Werten für Skalierung und Kontrast profitieren. Wenn Sie Farbaufträge aus Papierstrukturen oder Bildern erstellen, sollten Sie daher die Werte für die Skalierung und den Kontrast erhöhen.
Ein Bildbereich wurde ausgewählt (1), um einen Farbauftrag zu erstellen (2).
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Klicken Sie auf ein Papierstruktur-Farbfeld. |
| 3 | Wählen Sie Fenster |
| 4 | Klicken Sie im Panel Farbaufträge auf die Optionsschaltfläche für Farbaufträge |
| Wenn Sie den Farbauftrag umbenennen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld im Panel Farbauftrags-Bibliotheken, und wählen Sie Farbauftrag umbenennen aus. |
| 1 | Öffnen oder erstellen Sie ein Bild. |
| 2 | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck |
| 3 | Ziehen Sie im Dokumentfenster, um einen Bildbereich auszuwählen. |
| Wenn Sie die Kanten aneinander grenzender Musterteile verwischen möchten, schieben Sie den Regler Dichte im Dialogfeld Farbauftrag aufnehmen nach rechts. |
| 5 | Geben Sie im Textfeld Sichern/Speichern unter einen Namen ein. |
| Der Farbauftrag wird der aktuell ausgewählten Bibliothek hinzugefügt. |
Sie können Farbaufträge auch über das Panel Farbauftrags-Bibliotheken aufnehmen, indem Sie auf die Schaltfläche Farbauftrag aufnehmen
klicken.
| 2 | Führen Sie im Panel Farbaufträge eine oder mehrere Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umschalten umkehren
Schieben Sie den Regler Farbauftrag-Skalierung
Verschieben Sie den Regler Farbauftrags-Kontrast
Schieben Sie den Regler Farbauftrag-Helligkeit
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
| Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
