| • | So wählen Sie eine Umsetzungseinstellung aus |
In Corel Painter können Sie eine Vielzahl an Eingabefaktoren festlegen und dadurch das Verhalten des Malwerkzeugs während des Auftragens des Malstrichs beeinflussen. So ändert sich bei vielen Malwerkzeugen die Deckkraft und Strichbreite, wenn mit dem Stift ein größerer Druck ausgeübt wird. Diese Änderungen basieren auf den jeweiligen Standardeinstellungen. Sie können die Einstellungen für Umsetzung verwenden, um diese Effekte in Abhängigkeit von anderen Faktoren, wie Richtung oder Geschwindigkeit des Stifts, einzustellen.
Die Umsetzungseinstellungen sind mit den folgenden Einstellungen verknüpft: Deckkraft, Struktur, Größe, Winkel, Airbrush (Funktion und Farbfluss), Impasto, Tinte, Strichverstreuung, Farbmischung (Sättigung und Anlösung) und Farbumsetzung. Zudem können Sie bei einigen Malwerkzeugeinstellungen, für die die Einstellung Umsetzung verwendet wird, die Einstellung Min festlegen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. gibt den prozentualen Anteil der jeweiligen Einstellung, z. B. der Einstellung Deckkraft, an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Panel Deckkraft die Umsetzung Druck auswählen, den Regler Deckkraft auf 50 % und anschließend den Regler Min. Deckkraft auf 20 % verschieben, wird der Malstrich kräftiger, je mehr größer der Stiftandruck ist.
Mit Richtung legen Sie den Winkelwert der Richtungseinstellung fest. Wenn für die Umsetzung die Einstellung Richtung ausgewählt wird, wird angegeben, bei welchem Winkel ein Malstrich schmaler oder breiter wird. Dies ist insbesondere für kalligrafische Effekte hilfreich.
| 1 | Öffnen Sie eines der folgenden Panels für Malwerkzeugeinstellungen: Deckkraft, Struktur, Größe, Winkel, Airbrush (Funktion und Farbfluss), Impasto, Tinte, Strichverstreuung, Farbmischung (Sättigung und Anlösung) und Farbumsetzung. |
| 2 | Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle. |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Ohne aus.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Geschwindigkeit aus. Schnelles Ziehen verringert den Wert, langsames Ziehen erhöht ihn.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung den Eintrag Richtung aus, und verschieben Sie den Regler Richtung.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Druck aus. Stärkerer Druck erhöht den Wert.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Rad aus. Wenn Sie das Rad bis ganz nach vorne schieben, ist der maximale Wert eingestellt. Wenn Sie das Rad ganz zurückschieben, ist der minimale Wert eingestellt.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Neigung aus. Wenn der Stift z. B. senkrecht zum Grafiktablett gehalten wird, ist die Neigung gleich Null.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Winkel aus.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Drehung aus.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Ursprung aus. Bei höherer Luminanz (näher an Weiß) wird der Wert erhöht, sodass ein breiterer Malstrich entsteht.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Zufall aus.
Effekt der Einstellung Umsetzung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren
Nicht alle Stiftmodelle übertragen die Daten für Neigung und Winkel.
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
| Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
