Deckkraft und Struktur des Schlauchs anpassen
Sie können das Aussehen der Schlauch-Elemente anpassen, indem Sie die Deckkraft oder die Struktur ändern. Beispielsweise können Sie die Deckkraft verringern, um die Bilder im Strahl transparenter zu machen und die Hintergrundfarben durchscheinen zu lassen.
image hose opacity
Sie können die Deckkraft der Malstriche ändern, die Sie mit dem Schlauch auftragen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Deckkraft (links) bzw. 20 % Deckkraft (rechts).
Sie können auch die Struktur anpassen, um die Strahlbilder mit der Nebenfarbe zu mischen. Wenn der Regler Struktur auf 100 % steht, erscheinen die Strahlbilder unverfälscht. Je weiter Sie den Regler nach links ziehen, desto mehr Nebenfarbe erhalten die Elemente. Auf diese Weise lässt sich die Schattierung der Bildelemente sehr einfach anpassen.
Sie können den Strukturregler niedriger einstellen, um die Nebenfarbe beizumischen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Struktur (links) bzw. 39 % Struktur (rechts).
So passen Sie die Deckkraft von Schlauch-Elementen an Nach oben
Sie können den Effekt auch randomisieren, indem Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Deckkraft auswählen. Wählen Sie im Panel Deckkraft im Listenfeld Umsetzung die Option Zufall.
So passen Sie die Struktur von Schlauch-Elementen an Nach oben
Sie können den Effekt auch randomisieren, indem Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Struktur auswählen. Wählen Sie im Panel Struktur im Listenfeld Umsetzung die Option Zufall.
