| • | So sichern Sie Auswahlbereiche in einem neuen Alphakanal |
| • | So kombinieren Sie einen Auswahlbereich mit einem vorhandenen Alphakanal |
| • | So laden Sie Auswahlbereiche aus Alphakanälen |
Sie können Alphakanäle erstellen, um mehrere Auswahlbereiche in einem Dokument zu sichern. Ein Alphakanal ist ein temporärer Speicherbereich für pfadgestützte und pixelgestützte Auswahlbereiche. Um einen Auswahlbereich in anderen Dokumenten wiederzuverwenden, können Sie diesen Auswahlbereich in der Auswahlmappe speichern. Beachten Sie, dass in der Auswahlmappe nur pfadgestützte Auswahlbereiche gesichert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit der Auswahlmappe arbeiten.
Auswahlbereiche beim Sichern oder Laden von Auswahlbereichen kombinieren
Bei den folgenden Eulen-Bildern hat die Künstlerin für jeden Bereich, den sie separat bearbeiten wollte, also Augen, Schnabel und Umriss, einen separaten Auswahlbereich erstellt und gesichert. Damit die Auswahlbereiche in den Abbildungen deutlich zu sehen sind, wurden sie in Kanälen gesichert, neu geladen und als rote Farbüberzüge angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter So blenden Sie Kanäle ein oder aus.
Mit dem Werkzeug Lasso wird eine grobe Auswahl des Gesichts erstellt. Der Auswahlbereich umfasst die Augen, den Schnabel und einen Teil des Hintergrunds.
| 1 | Erstellen Sie einen Auswahlbereich. |
| 2 | Wählen Sie Auswahl |
| 3 | Wählen Sie aus dem Listenfeld Sichern in (Macintosh) bzw. Speichern in (Windows) die Option Neu aus. |
| Geben Sie bei Bedarf im Feld Name einen Namen ein. |
Sie können auch einen Auswahlbereich in einem Kanal sichern, indem Sie die Schaltfläche Auswahl als Kanal speichern
im Panel Kanäle verwenden.
| 3 | Wählen Sie aus dem Listenfeld Sichern in (Macintosh) bzw. Speichern in (Windows) einen Kanal aus. |
| 4 | Aktivieren Sie im Bereich Operation eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Maske ersetzen: Ersetzt den Kanal durch den aktuellen Auswahlbereich. |
| • | Zur Maske hinzufügen: Erweitert den gewählten Kanal um den aktuellen Auswahlbereich. |
| • | Von der Maske abziehen: Zieht den aktuellen Auswahlbereich vom gewählten Kanal ab. |
| • | Schnittmenge bilden: Bildet die Schnittmenge von Auswahlbereich und gewähltem Kanal und sichert diese als Kanal. |
| 1 | Wählen Sie Auswahl |
| 2 | Wählen Sie aus dem Listenfeld Laden aus einen Kanal aus. |
| 3 | Aktivieren Sie im Bereich Operation eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Auswahl ersetzen: Ersetzt den aktuellen Auswahlbereich durch den ausgewählten Kanal. |
| • | Zur Auswahl hinzufügen: Fügt den Kanal zum aktuellen Auswahlbereich hinzu. |
| • | Von der Auswahl abziehen: Zieht den Kanal vom aktuellen Auswahlbereich ab. Der Kanal wird sozusagen aus dem Auswahlbereich herausgeschnitten. |
| • | Schnittmenge bilden: Bildet die Schnittmenge von Kanal und aktuellem Auswahlbereich. Diese Schnittmenge wird zum neuen Auswahlbereich. |
Sie können auch einen Auswahlbereich aus einem Alphakanal laden, indem Sie die Schaltfläche Kanal als Auswahl laden
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
| Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
