| • | So zeichnen Sie ein Bild weich |
| • | So geben Sie zum Weichzeichnen Pixelwerte an |
Mit den Effekten Weichzeichnen und Stark weichzeichnen werden die Übergänge zwischen den einzelnen Bildteilen verstärkt. Geglättete Malstriche erscheinen noch weicher. Sie können den Effekt Weichzeichnen auf Bilder anwenden, indem Sie die Öffnungsoption Gaußsch oder Kreisförmig verwenden. Die Öffnungsoption Gaußsch ist nützlich bei der Erstellung von weichen, optischen Unschärfen, während die Option Kreisförmig für die Erstellung von Tiefen-Maps verwendet werden kann, die von einer kreisförmigen Lichtquelle wie der Sonne beleuchtet werden.
Beim Anwenden des Effekts Stark weichzeichnen geben Sie den Radius der Pixel an, für den Sie das Bild weichzeichnen möchten.
| 1 | So wenden Sie den Effekt auf Folgendes an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene. |
| 2 | Wählen Sie Effekte |
| 3 | Aktivieren Sie im Bereich Öffnung eine der folgenden Optionen: |
| • | Gaußsch |
| • | Kreisförmig |
| 4 | Stellen Sie den Regler Stärke ein. |
| Je weiter Sie den Regler nach rechts ziehen, umso feiner werden die Übergänge zwischen den einzelnen Bildteilen abgestuft, d.h. das Bild wird stärker weichgezeichnet. |
| 3 | Geben Sie im Feld Weichzeichnen einen Pixelwert ein. |
| Dieser Wert bestimmt den Radius der Pixel für das Weichzeichnen. Je niedriger der Wert, umso subtiler ist der Effekt. |
Aktivieren Sie die Option Effekt an den Kanten übertragen.
Aktivieren Sie die Option Vorschau.
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Funktionen sind in der Painter Essentials 5 nicht enthalten, sondern nur in der Corel Painter 2015 verfügbar.Weitere Informationen zu Corel Painter 2015 finden Sie auf http://www.painterartist.com/. |
| Um mit Painter Essentials 5 zu beginnen, lesen Sie bitte die Painter Essentials 5 Schnellstarthandbuch. |
