| • | スマートストローク ペイントを使用して写真を自動ペインティングするには |
| • | ストローク設定を使用して写真を自動ペインティングするには |
下塗りが作成されてクローンが作成されたら、自動ペインティング処理を開始できます。[スマートストローク] ブラシ バリアントを選択したら、スマートストローク ペイントとスマート設定を使用して作業ができます。[スマートストローク] ブラシ バリアントは自動ペインティング用に最適化されますが、[クローン] ブラシ バリアントも自由に使用できます。ブラシストロークとキャンバスの反応性を細かくコントロールしたい場合は、ストローク別に設定できます。
自動ペインティングは、キャンバスにブラシストロークを適用します。
[自動ペインティング] パネルでは、写真に適用するペイント ストローク方法を指定できます。次のオプションから選択できます。
| • | [スマートストロークペイント] - 写真の形状に合わせてペイント ストロークを自動的に適用します。 |
| • | [スマート設定] - より詳細な領域でブラシストロークのサイズや長さ、筆圧を変更します。このオプションとスマートストローク ペイントを併用して、ソース写真の詳細を保存できます。 |
| • | [ストローク] — ブラシストロークを選択します。また、カスタム ブラシストロークをリストに追加することもできます。 |
| • | [ジッター] - 不規則性を使用して意表をつくような色やストロークを作り出します。これによって、Corel Painter で作成したアートワークにユニークで印象的な効果をもたらすことができます。次の設定のランダムが調節できます。 |
| • | [筆圧] - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークを適用する際の筆圧を指定します。この設定値は、[ストローク] オプションであらかじめ設定された筆圧のパーセンテージを表します。 |
| • | [長さ] - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークの長さを指定します。この設定値は、ストローク オプションであらかじめ設定された長さのパーセンテージを表します。 |
| • | [回転] - 0 から 360 までの値を設定し、ブラシストロークの回転角度を指定します。 |
| • | [ブラシサイズ] - ブラシのサイズを設定します。 |
自動ペインティングの速度を調節して、それぞれのストロークがどこにどう適用されるか目で追うことができます。また、自動ペインティングはいつでも停止できます。
| 1 | 書類ウィンドウで、下塗りペインティングから作成したクローンを選択します。 |
| 2 | [ウィンドウ] |
| 3 | [自動ペインティング] パネルで、[スマートストロークペイント] チェック ボックスをオンにします。 |
| 4 | [再生] ボタン |
| ブラシストロークが自動的に適用されます。 |
| 5 | 希望どおりの結果が得られたら、[停止] ボタン |
| [停止] ボタンをクリックしない場合、自動ペインティングはブラシストローク サイクルが終了した時点で停止します。 |
[スマート設定] チェック ボックスを有効にします。
[速度] スライダを動かします。
Command + T (Mac OS) または Ctrl + T (Windows) を押します。
| 1 | 書類ウィンドウで、自動ペインティングするイメージを選択します。 |
| 2 | [自動ペインティング] パネルの [ストローク] リスト ボックスで、ストロークを選択します。 |
| 3 | [再生] ボタン |
| 4 | 希望どおりの結果が得られたら、[停止] ボタン |
[速度] スライダを動かします。
[ブラシ サイズ] スライダを動かします。
[ジッター] スライダを動かします。スライダの設定により、[筆圧]、[長さ]、および [回転] のジッター範囲が決まります。たとえば [筆圧のランダム] スライダを 32%、[ジッター] スライダを 64% に設定した場合、各ストロークの筆圧は 0% から 32% の間 (変動率 64%) になります。
[筆圧のランダム]
[長さのランダム]
[回転のランダム]
[記録オプション] ボタンをクリックして [ストロークの記録] を選択することで、カスタム ストロークを使用できます。キャンバスにストロークをペイントし、同じメニューから [ストロークの保存] を選択します。このストロークは [ストローク] リスト ボックスに追加されます。詳細は、ブラシストロークを記録/再生する. を参照してください。
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
