| • | フラクタル パターンを作成するには |
| • | フラクタル パターンを用紙テクスチャに変換するには |
フラクタル パターンを使用して、奇抜なイメージを作成できます。フラクタル パターンをテクスチャに変換して、テクスチャ ライブラリに保存することもできます。詳細は、用紙テクスチャと凹凸を使用する. を参照してください。
フラクタル パターンを作成するときに、以下のコントロールを使用すると、パターンを微調整することができます。
| • | [緻密さ] ― パターンの鮮明度を制御します。顕微鏡で凹凸のある表面を拡大または縮小して表示させたような効果が出ます。 |
[緻密さ] スライダで、パターンの鮮明度を設定します。左側のイメージは -200% に設定されており、右側のイメージは 0% に設定されています。
| • | [形状サイズ] - タイル内の凹凸の数を定義します。 |
[形状サイズ] スライダで、1 つのタイル内の凹凸数を設定します。左側のイメージは 90% に設定されており、右側のイメージは 20% に設定されています。
| • | [柔らかさ] - パターンの輪郭の柔らかさを調節します。 |
| • | [角度] - フラクタル パターンの角度を調節します。 |
| • | [厚み] - フラクタル パターンの線の厚みを調節します。線が細くなると、直線的な外観になります。 |
| • | [サイズ] - 作成するタイルの正確なサイズを設定します。コンピュータのメモリに余裕がある場合は、高解像度の大きなファイルを作成することができます。コンピュータの空きメモリが多くない場合は、サイズ オプションの一部を使用できないことがあります。 |
[厚み] の値を低くすると、縞模様のような外観のフラクタルになります。[角度] スライダで縞模様の方向を変更できます。
| フラクタル パターンを作成するには |
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | [パターン] パネルで、[パターン] オプション ボタン |
| 3 | [フラクタルパターンの作成] ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。 |
[緻密さ] スライダを右に動かすと縮小されて、パターンのサイズは小さくなり、表示数は増えます。左に動かすと拡大されて、パターンのサイズは大きくなり、表示数は減ります。
[形状サイズ] スライダを右にドラッグすると、1 つのタイル内の凸凹数が減り、右にスライドすると、1 つのタイル内の凸凹数が増えます。
[柔らかさ] スライダを左にスライドすると、柔らかさが減少し、右にスライドすると、柔らかさが増大します。
[角度] スライダを左にスライドすると、角度が大きくなり、右にスライドすると、角度が小さくなります。
[厚み] スライダを左に動かすと、線の外観の印象が高まり、右に動かすと、印象が弱まります。
| 4 | [サイズ] 領域で、作成するタイルのサイズに対応するオプションをオンにします。 |
| 5 | [チャンネル] リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [高さを輝度に] - 高さにあたる情報を輝度で表示します。白い領域は凸部分を表し、暗い領域は凹部分になります。このオプションを使って作成したイメージに、[表面テクスチャの適用] を適用すると効果的です。 |
| • | [斜面の方向] - 傾斜部分にあたる情報を赤のチャンネルで表示します。 |
| • | [法線ベクトル] - 凸部分の表面の垂直線 (表面の各地点に直角に通っている線) の X 軸と Y 軸にあたる情報を、緑と青のチャンネルで表示します (緑 = X、青 = Y)。 |
| 6 | [OK] をクリックします。 |
| 新しいパターンの作成には時間かかることがあります。準備ができたパターン ファイルは、新しい書類ウィンドウに表示されます。 |
| 7 | [パターン] パネルで、[パターン] オプション ボタン |
| 8 | [パターンの取り込み] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに名前を入力します。 |
フラクタル テクスチャを表示するための [斜面の方向] および [法線ベクトル] オプションは、非常に感覚的なものです。これらのオプションは、[色の調整] を使用してテクスチャのカラー バリエーションを作成するときに効果的です。
フラクタル パターンにモノクロ/カラー変換を行う場合は、[イメージの階調を置き換える] 機能を使用して、グレースケール トーンをグラデーション塗潰しの色で置き換えることができます。詳しくは、イメージの色をグラデーションの色に置き換えるには. を参照してください。
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | [パターン] パネルで [パターンセレクタ] をクリックし、[パターン] ライブラリ パネルでパターンをクリックします。 |
| 3 | [パターン] オプション ボタン |
| 新しいイメージ ウィンドウにフラクタル パターンが表示されます。 |
| 4 | [効果] |
| 詳細は、イメージの明度を補正する. を参照してください。 |
| 5 | [選択] |
| 6 | [ウィンドウ] |
| 7 | [テクスチャ] パネルで [テクスチャ オプション] ボタン |
| 8 | [テクスチャの取り込み] ダイアログ ボックスで、クロスフェードを 0 に設定します。 |
| 9 | [別名で保存] ボックスに名前を入力します。 |
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
