| • | モザイク タイルに立体効果を加えるには |
タイルををマスクにレンダリングすることで、モザイクを立体的な外観にします。この場合、タイルの形状は [モザイクマスク] という名前の新規チャンネル ([チャンネル] パネル内) に配置され、ここで表面テクスチャを使用して奥行きを追加して、立体的な外観を生み出します。
タイルをマスクにレンダリングして、立体的なタイルにすることができます。
タイル データをチャンネルとして保存すると、選択範囲として読み込んだり、チャンネルを反転させて目地を選択範囲にすることもできます。この方法は、特にテッセレーションで使用すると独特な効果を作成できます。
| 1 | [効果] |
| 2 | 書類ウィンドウ内をドラッグし、タイルを適用します。 |
| モザイクが完成したら、手順 3 に進みます。 |
| 3 | [動作] リスト ボックスから [マスクにレンダリング] を選択します。 |
| 4 | [マスクにレンダリング] をクリックして、[OK] をクリックします。 |
| この操作では、タイル データを使用して、[チャンネル] パネル ([ウィンドウ] |
| 5 | [効果] |
| 6 | [表面テクスチャの適用] ダイアログ ボックスで、[参照元] リスト ボックスから [モザイクマスク] を選択します。 |
| 7 | [量] スライダまたは [柔らかさ] スライダを変更し、奥行きを調整します。 |
| 通常は、[ピクチャ] スライダの値を 100% に設定すると最良の結果が得られます。詳細は、3D ブラシストロークを使用してテクスチャを作成する. を参照してください。 |
| Corel Painter は、チャンネルに保存したタイル形状を使用して効果をかけるため、表面テクスチャを適用したタイルには、リアルな立体感が出ます。 |
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
