ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリアントをインポートおよびエクスポートできます。これにより、他のユーザーが作成したブラシ リソースを使用することや他のユーザーと共有することができます。自分または他のユーザーが Corel Painter 12 アップデート 1 以降から、以前エクスポートしたブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントのみをインポートできます。
エクスポートしたブラシ リソース (ブラシライブラリ、カテゴリ、およびバリアント) は、Corel Painter 12 アップデート 1 以降をインストールしているユーザーとのみ共有できます。Corel Painter 12 アップデート 1 以降のブラシ ソース ファイルは、Corel Painter 12 やサービス パック 1 など、以前のバージョンの Corel Painter ではサポートされていません。
[ブラシライブラリ] パネルに表示できるライブラリは、一度に 1 つずつのみであることに注意してください。
Corel Painter 11 (またはこれ以前) のブラシライブラリ
旧バージョンの Corel Painter で作成したブラシ ライブラリを開くことができます。Corel Painter バージョン 11 以前では、各ブラシ バリアントは XML 形式のファイルで、ブラシライブラリ内のブラシ カテゴリ フォルダに保存されています。旧バージョンのブラシライブラリを使用するには、ブラシライブラリを Corel\Painter 2015\Brushes にコピーしておく必要があります。ファイルをコピーすると、[ブラシライブラリ] パネルまたは [ブラシ] メニューを使用してファイルにアクセスできるようになります。
Brushes フォルダに入っていないブラシ ライブラリは、Corel Painter には存在が認識されず、読み込み対象のリストにも表示されません。ブラシライブラリのフォルダ構造は、デフォルトの [Painter Brushes] ライブラリ フォルダ (Corel\Painter 2015\Brushes\[ライブラリ フォルダ名]\[カテゴリ フォルダ名]\[バリアント ファイル名.xml]) と同じ構造である必要があります。コピーするブラシバリアントの数が少ない場合でも、正しいフォルダ構造に従って、ブラシライブラリに追加してください。
以前のライブラリを開いて、エクスポートできます。これによって、ブラシ ライブラリが新しいブラシ ライブラリ形式に変換されます。
[ブラシ] [インポート] [ブラシライブラリ] をクリックします。 |
[ブラシライブラリ] オプション ボタン
をクリックし、[インポート] に続いて [ブラシライブラリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
ブラシ ライブラリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
(Mac OS) Control キーを押しながらブラシライブラリのフォルダをクリックし、[情報を見る] を選択します。[情報] ダイアログ ボックスで、[ロック] チェック ボックスをオフにします。各サブフォルダとファイルについても、同じ手順を繰り返します。 |
(Windows) ブラシ ライブラリのファイルを右クリックして [プロパティ] を選択します。[一般] ページの [読み取り専用] チェック ボックスをオフにして、[適用] をクリックします。[属性変更の確認] ダイアログ ボックスの [このフォルダ、およびサブフォルダとファイルに変更を適用する] チェック ボックスをオンにします。 |
[ブラシ] [エクスポート] [ブラシライブラリ] をクリックします。 |
[ブラシ ライブラリの選択] ダイアログ ボックスの [ライブラリ] リスト ボックスで、エクスポートするブラシ ライブラリを選択します。 |
をクリックし、[エクスポート] に続いて [ブラシライブラリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ ライブラリをエクスポートすることもできます。
[ブラシ] [インポート] [カテゴリ] をクリックします。 |
をクリックし、[インポート] に続いて [カテゴリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。
ブラシ カテゴリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。ブラシ カテゴリは [ブラシライブラリ] パネルに自動的に表示されます。
[ブラシ] [エクスポート] [カテゴリ] をクリックします。 |
をクリックし、[エクスポート] に続いて [カテゴリ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ カテゴリをエクスポートすることもできます。
[ブラシ] [インポート] [ブラシ] をクリックします。 |
4
[バリアントの保存] ダイアログ ボックスの [ブラシカテゴリ] リスト ボックスで、バリアントを格納するブラシ カテゴリを選択します。 |
[バリアントの保存] ダイアログ ボックスで、[新規ブラシカテゴリの追加] ボタン
をクリックして [新規カテゴリ名] テキスト ボックスに名前を入力することによって、新しいブラシ カテゴリを作成することもできます。
をクリックし、[インポート] に続いて [ブラシ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ バリアントをインポートすることもできます。
ブラシ バリアント ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ バリアントをインポートすることもできます。ブラシ バリアントは [ブラシライブラリ] パネルに自動的に表示されます。
[ブラシ] [エクスポート] [ブラシ] をクリックします。 |
をクリックし、[エクスポート] に続いて [ブラシ] を選択することによって、[ブラシライブラリ] パネルからブラシ バリアントをエクスポートすることもできます。
