| • | サーバー サイド イメージ マップを作成するには |
サーバー サイド イメージ マッピングは時代遅れになりつつあるので、ぜひこの前項目のクライアント サイド イメージ マッピングのサポートについて参照してください。
| 1 | イメージ内でリンクする正確な位置に、レイヤーまたはシェイプを選択するか、作成します。 |
| 2 | [レイヤー] パネルで、レイヤーを選択します。 |
| 3 | [レイヤーオプション] ボタン |
| 4 | [レイヤー属性] ダイアログ ボックスでレイヤーの名前を指定します。 |
| 5 | [WWWクリッカブルマップ領域] チェック ボックスをオンにします。 |
| 6 | [URL] ボックスで、イメージのこの部分に関連付ける URL (http://www.painterartist.com など) を指定します。 |
| 7 | [OK] をクリックしてイメージに戻ります。 |
| 8 | レイヤーの選択を解除した後、イメージ マップ内で次のホットスポットを選択します。1 枚のイメージ マップ内でホットスポット領域がオーバーラップしないように注意してください。 |
| ユーザーが定義されているホットスポットの外側をクリックすると使用される、デフォルトの URL を設定することができます。詳しくは、イメージ マップ用のデフォルトの URL を定義するには.を参照してください。 |
| 9 | イメージ マップを GIF または JPEG ファイル形式にエクスポートします。[GIF ファイル保存オプション] または [JPEG ファイル保存オプション] ダイアログ ボックスで、ご利用のインターネット サービス プロバイダが推奨する形式に応じて、[NCSAマップ] または [CERNマップ] のいずれかのチェック ボックスをオンにします。 |
| イメージを保存する際、Corel Painter はクリック可能領域および関連の URL を記述する追加のテキスト ファイルを自動的に作成します。 |
| 10 | イメージ マッピングの CGI スクリプト/プログラム用のドキュメントの指示に沿って、ご利用の Web サーバー上に両方のファイル (イメージ ファイルおよび関連のイメージ マップ定義ファイル) を格納します。サーバー サイド イメージ マップが機能するには両方のファイルが必要です。 |
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
