| • | ブラシの描点の間隔を設定するには |
| • | 描点の最小間隔を設定するには |
| • | 連続付着を設定するには |
| • | ブラシストロークをブーストするには |
描点ベースのブラシの場合は、Corel Painter により、描点の集まりで構成されたストロークが作成されます。描点の間隔を調節することにより、ストロークの連続性を調節できます。
[間隔] では、ストロークを構成する描点の間の距離を調節します。[最小間隔] スライダを使用して、描点間の最小間隔をピクセル値で指定します。点線や破線など、ストロークを不連続にする場合は、[最小間隔] を調節します。それぞれの点またはダッシュは 1 つの描点です。
[最小間隔] が 2.0 (上) と 10.5 (下) のブラシストローク
[連続付着] では、ブラシを動かさないとペイント材料が塗布されないのか、それとも動かさなくても塗布され続けるのかを切り替えます。[連続付着] をオンにすると、ブラシをまったく動かさなくでも、キャンバスに触れたときからペイント材料の塗布が開始されます。
レンダリング処理されたブラシの場合は、この設定をフルに利用して、ストロークの速度を下げた場合や途中でストロークが止まった場合のペイント材料の「溜まり」をリアルに表現できます。描点ベースのブラシを使用してペイント材料の溜まりを作るには、ストロークを完全に止める必要があります。[連続付着] は、多くの場合、エアブラシ ツールで使用します。
[連続付着] がオフになっている場合、ペイント材料を塗布するにはブラシを移動させる必要があります。
[ブースト]を使用すると、ブラシストロークのパフォーマンスを最大にすることができます。ただし、ブーストのレベルが高いと、ギザギザが少し現れる、精度の低いブラシストロークが作成されることがあります。この設定が適用されるのは、[フラット] や [キャメルヘアー] などの特定のブラシ描点タイプのみです。
| ブラシの描点の間隔を設定するには |
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[間隔] スライダを右にドラッグします。
描点が重なるまで [間隔] スライダを左にドラッグします。描点が重なり合うと、密度が高く、より連続的なストロークになります。
[間隔] スライダを右にドラッグして、100% に設定します。たとえば、幅が 10 ピクセルの描点の場合は、10 ピクセルごとにこの描点が繰り返されます。
| 描点の最小間隔を設定するには |
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | 描点間の最小間隔を広げるには、[最小間隔] スライダを右にドラッグし、最小間隔を狭くするには、スライダを左にドラッグします。 |
| 連続付着を設定するには |
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | [連続付着] チェック ボックスをオンにします。 |
| ブラシストロークをブーストするには |
| 1 | [ウィンドウ] |
| 2 | ブラシのパフォーマンスを高めるには、[ブースト] スライダを右にスライドします。ブラシのパフォーマンスを下げるには、左にスライドします。 |
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
