| • | 表示を拡大するには |
| • | 表示を縮小するには |
| • | 特定の拡大率にズームするには |
| • | 拡大率をピクセル等倍にリセットするには |
| • | 画面に合わせてズームするには |
| • | 拡大/縮小に関するパフォーマンスの環境設定を設定するには |
ズームすると倍率のレベルを変更できます。拡大ツールで表示を拡大/縮小する、またピクセル等倍表示や画面の大きさに合わせて表示を切り替えることができます。表示の拡大/縮小は、他のツールを使用しているときでも可能です。
拡大ツールは書類ウィンドウ内をクリックすることで表示を拡大/縮小します。
| 表示を拡大するには |
| 1 | ツールボックスで拡大ツール |
| 虫眼鏡のカーソルに、拡大モードを示すプラス記号 (+) が表示されます。 |
| 2 | 書類ウィンドウ内をクリックまたはドラッグします。 |
| クリックするたびに、表示倍率が大きくなります。現在の倍率はイメージ ウィンドウ下部の [倍率] ボックスに表示されます。 |
| ドラッグした場合、Corel Painter は、選択範囲を画面いっぱいに表示する倍率に拡大し、その範囲を画面の中央に表示します。 |
また、キーボード ショートカットを使用して拡大することもできます。
| • | (Mac OS) Command キーを押しながら、プラス記号 (+) を押します。 |
| • | (Windows) Ctrl キーを押しながら、プラス記号 (+) を押します。 |
| 表示を縮小するには |
| 1 | ツールボックスで拡大ツール |
| 虫眼鏡のカーソルに、縮小モードを示すマイナス記号 (-) が表示されます。 |
| 2 | 書類ウィンドウ内をクリックします。 |
| クリックするたびに、表示倍率が小さくなります。現在の倍率はイメージ ウィンドウ下部の [倍率] ボックスに表示されます。 |
また、キーボード ショートカットを使用して縮小することもできます。
| • | (Mac OS) Command キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。 |
| • | (Windows) Ctrl キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。 |
| 特定の拡大率にズームするには |
| • | [ウィンドウ] |
| 必要に応じ、[キャンバスのズーム] スライダを開き、ズーム レベルを調整します。 |
| • | ツールボックスの拡大ツール |
プロパティバーのリセット ツール
をクリックするか、[ナビゲーション] パネルの [ズームを 100% にリセット] ボタン
を使用すると、拡大率をピクセル等倍にリセットできます。
| 画面に合わせてズームするには |
| • | [ウィンドウ] |
| Corel Painter は、書類ウィンドウに収まるサイズで書類を表示します。 |
プロパティバーの [画面に合わせる] ボタン
をクリックし、画面に合わせてズームすることもできます。
| 1 | ツールボックスから拡大ツール |
| 2 | プロパティバーで、以下のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 高品質表示 — ズーム時にオブジェクトをスムーズにする |
| • | アンチエイリアス — ズームアウト時の画面描画速度の高速化 |
また、拡大/縮小の環境設定は、[編集]
[環境設定]
[パフォーマンス] をクリックし、[表示オプション] 領域でオプションを有効にすることによっても、指定できます。
このヘルプに記載されている機狽ノは、Corel Painter 2015 でのみ利用可狽ナあり、Painter Essentials 5 には含まれていないものもあります。 Corel Painter 2015 は、訪問の詳細については、 http://www.painterartist.com/. |
| Painter Essentials 5 を開始する際は Painter Essentials 5 クイック スタート ガイドをご確認ください. |
