Skripts in Filme umwandeln
(nur Windows)
Ein Skript kann in einen Corel Painter-Film umgewandelt und als QuickTime- oder AVI-Datei gespeichert werden. Jeder Arbeitsschritt, den Sie im Skript ausführen, wird dabei zu einem Frame des Films. Weitere Informationen finden Sie unter Filme als AVI-Filme exportieren und Filme als QuickTime-Filme exportieren.
Wenn das Skript auflösungsunabhängig ist, können Sie die Sitzung in einem Film mit einer anderen Auflösung wiedergeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auflösungsunabhängige Skripts erstellen. Wenn das Skript jedoch auflösungsabhängig und das neue Bildfenster größer ist, wird das Skript in der linken oberen Ecke des Films abgespielt. Wenn das neue Bildfenster kleiner ist als die Skriptmaße, erscheint nur der obere linke Ausschnitt der als Skript aufgenommenen Sitzung im Film.
Sie können ein Skript auch auf einen Film anwenden. So können Sie beispielsweise ein Skript aufnehmen, das den Effekt Bewegungsunschärfe auf ein Einzelbild anwendet. Anschließend können Sie das Skript mit nur einem Befehl auf alle Frames eines Films anwenden. Sie können mithilfe von Skripts auch Körnungspositionen in einem Film festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Skripts auf Filme anwenden
So wandeln Sie Skripts in einen Film um
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Skripts aus.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Skripts auf ein Skript in der Anzeige der Skript-Bibliothek.
3 Öffnen Sie ein neues Bild, das die für den Film vorgesehene Größe hat.
4 Klicken Sie im Bedienfeld Skripts auf die Skript-Optionen-Schaltfläche und wählen Sie Skript-Optionen.
5 Aktivieren Sie im Dialogfeld Skript-Optionen die Option Frames bei der Wiedergabe speichern.
Mit dieser Option wird bei der Wiedergabe ein Film erstellt.
6 Geben Sie ein, nach wie vielen Zehntelsekunden jeweils ein Frame aufgenommen werden soll.
Je kleiner die Zahl, desto öfter wird ein Frame aufgenommen und desto fließender wirkt der Bewegungsablauf im Film. Mehr Frames benötigen jedoch auch mehr Speicherplatz auf der Festplatte.
7 Klicken Sie im Bedienfeld Skripts auf die Schaltfläche Abspielen.
8 Geben Sie im Dialogfeld Film speichern unter im Feld Dateiname einen Namen ein, wählen Sie einen Zielordner aus, und klicken Sie auf Speichern.
9 Aktivieren Sie im Dialogfeld Film öffnen eine Option im Bereich Zwiebelhaut-Schichten.
10 Aktivieren Sie im Bereich Farbtiefe eine Option zum Speichern der Farbe.
Corel Painter spielt das Skript im Dialogfeld Frames ab.
Nicht alle Aktionen können in einen Film umgewandelt werden. Beispielsweise wird ein Skript, das den Befehl Datei Neu enthält, nicht umgewandelt.
