Ebenen kopieren und duplizieren
Sie können einzelne Ebenen innerhalb eines Bilds oder zwischen Bildern kopieren. Sie können Ebenen auch duplizieren, um Bildelemente schnell zu replizieren. Außerdem können Sie mit einem Auswahlbereich die Inhalte mehrerer Ebenen gleichzeitig kopieren.
So kopieren Sie eine Ebene und fügen sie ein
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das
Ebenenwerkzeug
aus.
Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste das Kontrollkästchen
Ebene automatisch auswählen.
Klicken Sie im Dokumentfenster auf die Ebene, die Sie kopieren möchten.
4
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Kopieren
und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
Direkt über der kopierten Ebene
Klicken Sie auf die Schaltfläche Platzieren  .
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene und dann auf die Schaltfläche Platzieren  .
Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld Ebenen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Platzieren  .
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Strg + C (Windows) bzw. Befehlstaste + C (macOS) drücken und sie dann durch Drücken von Strg + V (Windows) bzw. Befehlstaste + V (macOS) einfügen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Bearbeiten
Kopieren wählen und sie dann durch die Auswahl von Bearbeiten
Platzieren einfügen.
So duplizieren Sie eine Ebene
Ebenenwerkzeug
aus.
Halten Sie die
Wahltaste (macOS) oder die
Alt-Taste (Windows) gedrückt und klicken Sie auf eine Ebene.
Die Ebene wird dupliziert und die Kopie über der Originalebene platziert. Verschieben Sie die neue Ebene, damit die Originalebene wieder im Dokumentfenster sichtbar wird.
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene duplizieren wählen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch duplizieren, indem Sie auf die Ebenenoptionen-Schaltfläche
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie die Ebene im Bedienfeld Ebenen und dann Ebenen
So kopieren Sie Ebenen in andere Dokumente
Ebenenwerkzeug
aus.
4
Kopieren
5
Öffnen oder erstellen Sie ein Dokument.
6
Wählen Sie
Bearbeiten
In neues Bild einfügen aus.
Sie können eine Ebene auch wie folgt kopieren: Öffnen Sie das Dokument, aus dem Sie die Ebene kopieren möchten, aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste das Kontrollkästchen Ebene automatisch auswählen und ziehen Sie die Ebene in das andere Dokument.
So kopieren Sie eine Auswahl aus mehreren Ebenen
Erstellen Sie eine Auswahl.
Die Auswahl muss Elemente aus mehreren Ebenen enthalten.
Wählen Sie
Bearbeiten
Zusammengeführte kopieren.
Sie können auch aus mehreren Ebenen kopieren, indem Sie die Tastenkombination Befehlstaste + Optionstaste + C (macOS) bzw. Strg-Taste + Alt-Taste + C (Windows) drücken.
