Strahl mit drei Prioritäten erstellen
Sie können einen Strahl mit drei Prioritäten über das Zeichenraster erstellen.
Diese Strahl-Datei enthält jeweils drei Elemente mit Priorität 1, Priorität 2 und Priorität 3.
Malen mit dem Priorität 3-Strahl „Zerbrochene Muscheln"
So erstellen Sie einen Strahl mit drei Prioritäten
Erstellen oder öffnen Sie eine Datei mit zwei Prioritäten.
Legen Sie fest, wie viele Elemente in Priorität 3 enthalten sein sollen.
Wählen Sie zum Anzeigen des Bedienfelds
Navigator die Optionsfolge
Fenster
Navigator aus und prüfen Sie die Höhe der aktuellen Strahl-Datei.
4
Multiplizieren Sie die Anzahl der Elemente in Priorität 3 mit der Höhe der Datei.
Das Ergebnis entspricht der Höhe der
Priorität 3-Strahl-Datei.
5
Wählen Sie
Auswahl
Auswahl wiederherstellen.
6
Wählen Sie
Auswahl
Ebene erstellen aus.
7
Wählen Sie
Bearbeiten
Kopieren aus.
Im Anschluss muss die Datei in der Höhe erweitert werden, um die Elemente aus Priorität 3 aufnehmen zu können.
8
Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld
Ebenen aus.
9
Wählen Sie in der Menüleiste
Arbeitsfläche
Arbeitsflächengröße aus.
10
Um die Arbeitsfläche auf die Höhe des Strahls mit drei Prioritäten anzupassen, geben Sie im Feld
Unten: x Pixel für x die notwendige Anzahl Pixel ein.
Der einzugebende Wert entspricht der Differenz zwischen der Höhe des Strahls mit drei Prioritäten, die Sie in Schritt 4 berechnet haben, und der Höhe des geöffneten Strahls mit zwei Prioritäten.
Jetzt können Sie die Bilder für jedes Element (jeden Satz) in Priorität 3 bearbeiten.
11
Wählen Sie
Bearbeiten
Einsetzen/Einfügen und platzieren Sie die eingesetzte Ebene im hinzugefügten Bereich.
Die Bilder sollten in den Zellen des Zeichenrasters zentriert sein.
Verändern Sie gegebenenfalls die Bilder in dieser Ebene.
12
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen beide Ebenen aus.
13
Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für Ebenen
und wählen Sie
Ablegen und auswählen aus.
14
Wählen Sie
Ablage
Sichern (macOS) bzw.
Datei
Speichern (Windows) und sichern Sie die Datei im RIFF-Format.
Wenn Sie die Datei bereits vorher als Strahl-Datei angelegt haben, ändern Sie die Strahldefinition so, dass alle drei Prioritäten erfasst sind.
15
Wählen Sie
Ablage
Informationen und bearbeiten Sie die Strahldefinition im Dialogfeld
Datei-Informationen.
Die Strahldefinition
Schlauch 3 x 3 beschreibt beispielsweise einen 2-Prioritäten-Strahl mit drei Bildelementen in
Priorität 1 und drei Bildelementen in
Priorität 2. Wenn der neue Strahl drei Elemente in
Priorität 3 hat, müssen Sie die Strahldefinition in „Schlauch 3 x 3 x 3" ändern, damit Sie mit Bildern aus allen drei Prioritäten malen können.
Wenn Sie mit Ihrer neuen Strahl-Datei malen möchten, müssen Sie sie zunächst laden. Weitere Informationen finden Sie unter So laden Sie Strahl-Dateien mit einer Priorität.
