Spitzenprofile ändern
Im Bedienfeld Spitzenprofil werden Spitzenprofile angezeigt, die Sie auf Ihre Malwerkzeuge anwenden können. Jedes Werkzeugspitzen-Profil zeigt den Querschnitt der Dichteverteilung in einem Tupfer an. Sie können sich das Profil einer Werkzeugspitze als glockenförmige Kurve vorstellen, die die Dichteverteilung darstellt.
Jedes Medium hat seine eigene Dichteverteilung. Durch Ändern der Dichteverteilung wird die Farbe innerhalb des Malstrichs unterschiedlich aufgetragen. Bei gerenderten Airbrush-Spitzentypen wird die Farbkonzentration durch das Profil der Malwerkzeugspitze gesteuert.
Jedes Malwerkzeug in Corel Painter verwendet eines der folgenden Werkzeugspitzen-Profile:
Spitzes Profil
Erzeugt eine maximale Farbdichte in der Mitte, die zu den Kanten hin schnell abnimmt
Mittleres Profil
Erzeugt einen großen Bereich höherer Farbdichte in der Mitte mit schneller Abnahme zu den Kanten hin
Lineares Profil
Erzeugt eine maximale Farbdichte in der Mitte mit gleichmäßiger Abnahme zu den Kanten hin
Sanftes Profil
Erzeugt eine kräftige Mitte mit einem großen Abnahmebereich zu den Kanten hin
Stumpfes Profil
Erzeugt eine maximale Farbdichte in der Mitte mit relativ hoher, stark betonter Farbdichte zu den Kanten hin
Aquarellprofil
Erzeugt an den äußeren Kanten eine ringförmig verteilte maximale Farbdichte mit einer mittleren Dichte innen. Diese Werkzeugspitze eignet sich für gerenderte Spitzentypen, um einen nicht gefüllten Tupfer oder eine Farbkonzentration aufzutragen.
1-Pixel-Rand
Erzeugt durchgehend maximale Farbdichte mit schneller Abnahme an den Kanten. Es entsteht eine 1 Pixel starke, geglättete Kante
Werkzeugspitzen-Profile für Künstlerölfarben
Sechs Werkzeugspitzen stehen speziell für die Malwerkzeuge für Künstlerölfarben zur Verfügung. Sie können auch jede andere Werkzeugspitze aus der Liste oben mit Malwerkzeugen für Künstlerölfarben verwenden.
Weich rund
Erzeugt durchgehend eine maximale Farbdichte mit schneller Abnahme zu den Kanten hin
Spitzes Kamm-Profil
Erzeugt eine bestimmte Anordnung von Borstenlängen, mit längeren Borsten in der Mitte und kürzeren Borsten zu den Kanten hin
Flaches Kamm-Profil
Erzeugt eine bestimmte Anordnung von Borstenlängen und eine durchgehend maximale Farbdichte, sodass eine ausgeprägte, gleichmäßige Borstenstruktur entsteht
Flach
Für Künstlerölfarben-Spachtel entwickelt. Erzeugt eine durchgehend maximale Farbdichte mit schneller Abnahme zu den Kanten hin
Meißel-Profil
Für Künstlerölfarben-Spachtel entwickelt. Erzeugt eine maximale Farbdichte außerhalb der Mitte mit ungleichmäßiger Abnahme zu den Kanten hin
Keilprofil
Für Künstlerölfarben-Spachtel entwickelt. Erzeugt eine maximale Farbdichte an einer Kante mit gleichmäßiger Abnahme zur anderen Kante hin
Profile der Kategorie „Harte Medien"
Es gibt sieben speziell für die Varianten Harte Medien konzipierte Spitzenprofile.
Stiftprofil
Bei senkrechter Haltung zum Tablett entsteht ein harter Strich, bei angewinkelter Haltung ein weicherer Strich
Mittleres Profil
Lineares Profil
Sanftes Profil
Spitzes Profil
Erzeugt eine maximale Farbdichte in der Mitte mit schneller Abnahme zu den Kanten hin
Stumpfes Profil
1-Pixel-Rand
So wählen Sie ein Werkzeugspitzen-Profil aus
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das
Malwerkzeug
Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl und wählen Sie eine Malwerkzeugvariante.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche
Spitzen-Optionen
Wenn das ausgewählte Malwerkzeug eine Spitze des Typs
Bildteil verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Spitzenprofil anwenden.
4
Klicken Sie auf ein Spitzenprofil-Symbol.
Wenn Ihr Malwerkzeug eine Spitze des Typs
Kreisförmig verwendet, verschieben Sie den Regler
Härte, um die Deckkraft des Spitzenprofils anzupassen.
Sie können nur die Härte von kreisförmigen Malwerkzeugen anpassen, die eines der folgenden Spitzenprofile verwenden: Zugespitzt, Mittel, Weich, Stumpf, 1-Pixel-Rand und Aquarell.
Sie können auch ein Spitzenprofil auswählen, indem Sie auf Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeug-Form
Spitzenprofil klicken, um das Bedienfeld Spitzenprofil zu öffnen, und anschließend auf ein Malwerkzeugspitzenprofil-Symbol klicken.
