Ebenen verschieben
Sie können den Inhalt einer ausgewählten Ebene an jede gewünschte Position im Dokument verschieben und so das Bild neu gestalten.
Die pinkfarbene Rose wurde einer bestimmten Ebene hinzugefügt. Die Ebene mit der Rose (rechts) wurde über den weißen Rosen (rechts) neu positioniert.
Ziehen Sie um den Inhalt einer Ebene eine unsichtbare Begrenzungslinie. Dieser rechteckige Rahmen zeigt die linke, rechte, obere und untere Kante des Inhalts der Ebene an. Wenn Sie eine Ebene verschieben oder ausrichten, bearbeiten Sie nicht den gesamten Bereich der Ebene, sondern nur die Abmessungen und die Position des Begrenzungsrahmens. Auf diese Weise können Sie den Inhalt einer Ebene rasch und problemlos im Verhältnis zur Arbeitsfläche positionieren.
Diese Ebene enthält einen Malstrich. Der Malbereich ist durch einen unsichtbaren Begrenzungsrahmen festgelegt (im Bild durch eine gestrichelte Umrisslinie dargestellt).
Visuell wird der Begrenzungsrahmen durch die Ebenen-Indikatoren angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen auswählen.
So bewegen oder verschieben Sie Ebenen
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen die Ebene oder Gruppe aus, die Sie bewegen möchten.
Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug  , und ziehen Sie die ausgewählte Ebene im Dokumentfenster.
Ebene pixelweise verschieben
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug  , klicken Sie im Dokumentfenster auf die Ebene, und drücken Sie die Pfeiltasten, um die ausgewählte Ebene pixelweise zu verschieben.
Ebene in ein neues Dokumentfenster verschieben
Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Dokumente im Anwendungsfenster geöffnet sind, und klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug  . Ziehen Sie dann die ausgewählte Ebene in ein anderes Dokumentfenster.
So verschieben Sie Ebenen an eine bestimmte Position
Ebenen eine Ebene oder eine Gruppe.
Klicken Sie auf die Ebenen-Optionen-Schaltfläche
und wählen Sie die Option
Ebenenattribute.
Geben Sie im Dialogfenster
Position Werte in die folgenden Felder ein:
Oben: definiert den Abstand vom oberen Rand der Arbeitsfläche zum oberen Rand des Bildbereichs der Ebene (in Pixel). Erhöhen Sie den Wert, um die Ebene nach unten zu verschieben, oder verringern Sie den Wert, um die Ebene nach oben zu verschieben.
Links: definiert den Abstand vom linken Rand der Arbeitsfläche zum linken Rand des Bildbereichs der Ebene (in Pixel). Erhöhen Sie den Wert, um die Ebene nach rechts zu verschieben, oder verringern Sie den Wert, um die Ebene nach links zu verschieben.
Wenn Sie negative Werte oder Werte angeben, die größer sind als die Abmessungen der Arbeitsfläche, wird die Ebene ganz oder teilweise außerhalb der Arbeitsfläche platziert.
Sie können das Dialogfeld Ebenenattribute auch öffnen, indem Sie im Bedienfeld Ebenen mit der rechten Maustaste auf eine Ebene oder Gruppe klicken und Ebenenattribute wählen.
