In Corel Painter können Sie in der aktuell ausgewählten Malwerkzeugbibliothek nach Malwerkzeugvarianten suchen.
Sie können im Inhalt der aktuell ausgewählten Malwerkzeugbibliothek nach Malwerkzeugen suchen, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen. Führen Sie die Suche durch, indem Sie ein Attribut oder eine Kombination von Malwerkzeugattributen eingeben. Wenn Sie beispielsweise den Suchbegriff „realistisch" eingeben, wird eine Liste mit allen „realistischen" Malwerkzeugvarianten angezeigt.
Sie können auch in den Malwerkzeugkategorien in der Malwerkzeugauswahl nach Malwerkzeugvarianten suchen. Die Malwerkzeugauswahl zeigt eine Vorschau der Werkzeugspitzen und Malstriche an und ermöglicht es Ihnen, sofort zu erkennen, welche Malwerkzeugvarianten mit der Standard-, Tinten-, Dicke-Farbe- bzw. Aquarellebene kompatibel sind. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Malwerkzeugvariante fahren, werden unten in der Malwerkzeugauswahl neben dem Malwerkzeugnamen Ebenenkompatibilitätssymbole angezeigt. Ein Klick auf ein Ebenenkompatibilitätssymbol ermöglicht es, alle Malwerkzeugvarianten zu suchen, mit denen auf dieser Ebene gemalt werden kann. Weitere Informationen zur Malwerkzeugauswahl finden Sie unter Die Malwerkzeugauswahl anzeigen und anpassen..
Im Vollbildmodus können Sie in der Malwerkzeugauswahl die gewünschte Malwerkzeugkategorie (links) und -variante (rechts) auswählen.
Über eine Schaltfläche in der Malwerkzeugauswahl-Leiste können Sie auf das zuletzt verwendete Malwerkzeug zugreifen.
Die Malwerkzeuge können gefiltert werden, sodass nur die benötigten Malwerkzeuge in der Malwerkzeugauswahl angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge filtern.
In der Malwerkzeugauswahl werden die standardmäßigen Malwerkzeugvarianten von Corel Painter angezeigt, bis Sie eine andere Werkzeugbibliothek öffnen oder importieren. Ferner wird in der Malwerkzeugauswahl immer nur eine Malwerkzeugbibliothek angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken, -kategorien und -varianten importieren und exportieren.
Wenn Sie ein Malwerkzeug aus einer früheren Version von Corel Painter benötigen, laden Sie einfach die Malwerkzeugbibliothek dieser früheren Version. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken, -kategorien und -varianten importieren und exportieren.
Weitere Informationen zu den in den Painter-Malwerkzeugbibliotheken enthaltenen Malwerkzeugkategorien sowie Muster der Malstriche finden Sie unter Referenz: Painter 2021-Malwerkzeugbibliothek.
Weitere Informationen zu den in der Bibliothek Natural-Media-Malwerkzeuge enthaltenen Malwerkzeugkategorien finden Sie unter Referenz: Natural-Media-Malwerkzeug-Bibliothek.
Um eine Malwerkzeugkategorie auszuwählen, wenn Sie die Malwerkzeugauswahl in der Kompaktansicht (Fenster
Malwerkzeugauswahl
Bedienfeld (kompakt)) verwenden, klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Kategorie und dann auf eine Kategorie.
Sie können auch die zuletzt verwendete Malwerkzeugvariante auswählen, indem Sie auf Malwerkzeuge
Vorherige Variante auswählen klicken.
Sie können diesem Befehl ein Tastenkürzel zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter So weisen Sie Tasten Befehle zu.
Die Suchleiste wird standardmäßig nur im klassischen Layout angezeigt und befindet sich rechts neben der Eigenschaftsleiste in der oberen rechten Ecke des Dokumentfensters. Um die Suchleiste in allen anderen Layouts anzuzeigen, klicken Sie auf Fenster
Suche.
Sie können in Corel Painter 2022 auch nach neuen und aktualisierten Malwerkzeugen suchen, indem Sie in das Suchfeld die Zahl 2022 eingeben.
Darüber hinaus können Sie mit den Suchbegriffen GPU, AVX2 und Multi-core (oder „Multicore") nach Malwerkzeugen suchen, die diese Technologien nutzen.
