Unter Verwendung der Eigenschaftsleiste mit Malwerkzeugen arbeiten
Wenn das Malwerkzeug ausgewählt ist, können Sie in der Eigenschaftsleiste auf Malwerkzeugoptionen zugreifen und diese ändern. In der Eigenschaftsleiste wird ein Satz an Optionen und Einstellungen angezeigt, die für alle Malwerkzeugkategorien verfügbar sind, z. B. Malwerkzeuggröße, Deckkraft und Strichattribute, sowie solche, die sich nur auf die ausgewählte Malwerkzeugkategorie beziehen. Sie können die Eigenschaftsleiste auch zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen eines Malwerkzeugs verwenden. Abhängig von der ausgewählten Malwerkzeugvariante können Sie in der Eigenschaftsleiste eine Papierstruktur, einen Spitzentyp und Mischoptionen auswählen. Die Flyouts in der Eigenschaftsleiste vereinfachen die Suche nach Steuerelementen und Medien, die für ein Malwerkzeug relevant sind, und ermöglichen den schnellen Zugriff auf erweiterte Steuerelemente für ein Malwerkzeug, anstatt verschiedene Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen zu öffnen. Wenn Sie beispielsweise mit einem Malwerkzeug arbeiten, das eine Spitze des Typs „Dynamische Sprenkel" nutzt, können Sie schnell auf die relevanten Optionen zugreifen, indem Sie auf die Flyout-Schaltfläche Dynamische Sprenkel
klicken.
Weitere Informationen zum Ändern der einzelnen Steuerelemente finden Sie unter Malwerkzeuge auswählen, verwalten und erstellen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Eigenschaftsleisten finden Sie unter Eigenschaftsleisten anzeigen.
So wählen Sie in der Eigenschaftsleiste eine Strichart
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das
Malwerkzeug
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste (
Fenster
Eigenschaftsleiste) auf eine der folgenden Schaltflächen:
Schaltfläche
Freihandstriche
: Zum Zeichnen von Linien im Freihandmodus
Schaltfläche
Gerade Malstriche
: Zum Zeichnen von geraden Linien
Einen Malstrich an einem Pfad oder einer Form aus ausrichten
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Strichoptionen  und dann auf An Pfad ausrichten  .
Ausrichten von Malstrichen an Perspektivenhilfslinien
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Strichoptionen  und dann auf Perspektivenhilfslinien  .
So legen Sie in der Eigenschaftsleiste die Malwerkzeuggrößen-Optionen fest
Malwerkzeug
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste (
Fenster
Eigenschaftsleiste) einen Wert in das Feld
Größe ein oder öffnen Sie das Flyout
Größe
und verschieben Sie den Regler
Größe.
Die Größeneinstellungen mit einer bestimmten Stift- oder Mausbewegung verknüpfen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Größe  und wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld Umsetzung.
Den Prozentsatz der Variabilität festlegen, die die Umsetzung auf die Malwerkzeuggröße anwenden soll
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Größe  und verschieben Sie den Regler Min. Größe.
Die Malwerkzeuggröße mit einem Audiosignal verknüpfen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Größe  und dann auf die Schaltfläche Audioumsetzung  .
Effekt der Einstellung Umsetzung auf die Malwerkzeuggröße umkehren
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Größe  und dann auf die Schaltfläche Größenumsetzung umkehren  .
Sie können eine Standardmalwerkzeugvariante wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Werkzeug zurücksetzen
klicken.
So legen Sie in der Eigenschaftsleiste die Malwerkzeugdeckkraft-Optionen fest
Malwerkzeug
Fenster
Eigenschaftsleiste) einen Prozentsatz in das Feld
Deckkraft ein oder öffnen Sie das Flyout
Deckkraft
Deckkraft.
Die Deckkrafteinstellungen mit einer bestimmten Stift- oder Mausbewegung verknüpfen
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Deckkraft  und wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld Umsetzung.
Den Prozentsatz der Variabilität festlegen, die die Umsetzung auf die Malwerkzeugdeckkraft anwenden soll
Öffnen Sie die Flyout-Schaltfläche Deckkraft  und verschieben Sie den Regler Min. Deckkraft.
Die Malwerkzeugdeckkraft mit einem Audiosignal verknüpfen
Öffnen Sie die Flyout-Schaltfläche Deckkraft  und klicken Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung  .
Effekt der Einstellung Umsetzung auf die Malwerkzeugdeckkraft umkehren
klicken.
So wenden Sie mithilfe der Eigenschaftsleiste eine Papierstruktur an
Malwerkzeug
Fenster
Eigenschaftsleiste) auf die Auswahl-Flyout-Schaltfläche
Papier
Klicken Sie im Bereich
Papierstrukturen auf ein Papierstruktur-Farbfeld.
Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Körnung oder geben Sie einen Wert in das Feld Körnung ein.
Ziehen Sie den Regler nach links, um die Eindringtiefe zu verringern und mehr Struktur anzuzeigen. Ziehen Sie den Regler nach rechts, um die Eindringtiefe zu erhöhen und weniger Struktur anzuzeigen.
Diese Optionen sind nicht für alle Malwerkzeugvarianten verfügbar.
Weitere Informationen zu den Papierstrukturen finden Sie unter Papierstruktur anwenden.
klicken.
So wählen Sie mithilfe der Eigenschaftsleiste ein Spitzenprofil aus
Malwerkzeug
Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl und wählen Sie eine Malwerkzeugvariante.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche
Spitzen-Optionen
Wenn das ausgewählte Malwerkzeug eine Spitze des Typs
Bildteil verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Spitzenprofil anwenden.
4
Klicken Sie auf ein Spitzenprofil-Symbol.
Wenn Ihr Malwerkzeug eine Spitze des Typs
Kreisförmig verwendet, verschieben Sie den Regler
Härte, um die Deckkraft des Spitzenprofils anzupassen.
Sie können nur die Härte von kreisförmigen Malwerkzeugen anpassen, die eines der folgenden Spitzenprofile verwenden: Zugespitzt, Mittel, Weich, Matt, 1-Pixel-Rand und Aquarell.
So wählen Sie über die Eigenschaftsleiste eine Bildteilspitze aus
Malwerkzeug
Klicken Sie auf
Fenster
Suchen, geben Sie den Begriff
Bildteil in das Textfeld
Suchen ein und wählen Sie anschließend eine Variante aus der Liste.
Bildteilspitzen
und klicken Sie anschließend auf ein Bildteilspitzen-Symbol.
So wenden Sie über die Eigenschaftsleiste ein Spitzenprofil auf eine Bildteilspitze an
Malwerkzeug
Klicken Sie auf
Fenster
Spitzen-Optionen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Spitzenprofil anwenden und klicken Sie auf ein Symbol für ein Malwerkzeugspitzenprofil.
So wenden Sie über die Eigenschaftsleiste einen Spitzeneffekt an
Malwerkzeug
Klicken Sie auf
Fenster
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Auswahlschaltfläche
Bildteilspitzen
Spitzeneffekte.
Sie können mithilfe des Reglers
Stärke steuern, wie stark der Effekt in Prozenten angewandt wird.
So zeigen Sie mithilfe der Eigenschaftsleiste relevante Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen an
Malwerkzeug
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Erweiterte Malwerkzeugeinstellungen
