Bilder zoomen
Standardmäßig werden Bilder mit einer Vergrößerungsstufe von 100% angezeigt. Sie können jedoch die Ansicht vergrößern, um einzelne Bilddetails genauer zu betrachten, bzw. die Ansicht verkleinern, um größere Bildbereiche anzuzeigen. Sie können die Vergrößerungsstufe ändern, indem Sie mit dem Zoomwerkzeug ein- und auszoomen, die Vergrößerungsstufe zurücksetzen oder die Ansicht an die Bildschirmgröße anpassen.
Mit dem Zoomwerkzeug können Sie durch Klicken in das Dokumentfenster ein- und auszoomen. Illustration von Pavel Golovy.
Der gewählte Zoom-Modus bestimmt, welche Wirkung die Umschalt-Steuertaste auf die Funktionsweise des Zoomwerkzeugs hat. Um beispielsweise im standardmäßigen Modus Zoomen per Ziehen einen Bereich vergrößert oder verkleinert anzuzeigen, müssen Sie nur nach links oder rechts ziehen; um den gleichen Vorgang im Modus Zoombereich wählen auszuführen, müssen Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, während Sie ziehen. Wählen Sie den Modus, der sich für Ihre Arbeitsweise am besten eignet. Wenn Sie oft schnell ein- und auszoomen, aber selten spezifische Bereiche auswählen müssen, empfiehlt sich der Modus Zoomen per Ziehen. Wenn Ihre Arbeitsweise jedoch erfordert, dass Sie oft spezifische Bereiche auswählen, um einen genaueren Blick auf einzelne Details des Bildes zu werfen, können Sie den Modus Zoombereich wählen aktivieren; in diesem Modus können Sie einen spezifischen Bereich einzoomen, indem Sie den Mauszeiger über diesen Bereich ziehen.
So zoomen Sie in vorgegebenen Stufen
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das
Zoomwerkzeug
oder drücken Sie die
M-Taste.
Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Klicken Sie auf den Bereich des Bildes, den Sie vergrößern möchten.
Der Cursor des Zoomwerkzeugs  zeigt ein Pluszeichen (+) an, das signalisiert, dass Sie die Ansicht vergrößern (einzoomen) können.
Halten Sie die Wahltaste (macOS) oder die Alt-Taste (Windows) gedrückt und klicken Sie auf das Bild.
Der Cursor des Zoomwerkzeugs  ein Minuszeichen (–) an, das signalisiert, dass Sie die Ansicht verkleinern (auszoomen) können.
Mit jedem Klick wird die Vergrößerung gemäß der Einstellungen im Feld Zoomstufe in der Eigenschaftsleiste auf die nächste Stufe erhöht oder verringert.
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen einzoomen:
(macOS) Halten Sie die
Befehlstaste gedrückt, und drücken Sie die Taste
+ (Pluszeichen).
(Windows) Halten Sie die
Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste
+ (Pluszeichen).
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen auszoomen:
– (Minuszeichen).
– (Minuszeichen).
Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie die Ansicht des Bildes mithilfe des Mausrades vergrößern oder verkleinern.
So legen Sie den Zoom-Modus fest
Zoomwerkzeug
M-Taste.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld
Zoom-Modus eine Option aus:
Ziehen Sie, um zu zoomen
Corel Painter behält den eingestellten Zoom-Modus von einer Sitzung zur nächsten bei.
So zoomen Sie durch Ziehen
Zoomwerkzeug
M-Taste.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Ziehen Sie nach rechts.
• Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie nach unten.
• Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie nach links.
So zoomen Sie, indem Sie einen Bereich auswählen
Zoomwerkzeug
M-Taste.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie über den Bereich, den Sie vergrößern möchten.
Ziehen Sie über den Bereich, den Sie vergrößern möchten.
So zoomen Sie auf eine bestimmte Zoomstufe
Wählen Sie
Fenster
Navigator aus, und geben Sie im Feld
Arbeitsfläche zoomen einen Wert ein.
Öffnen Sie je nach Bedarf den Regler
Arbeitsfläche zoomen, und passen Sie die Zoomstufe an.
So kehren Sie zur Zoomstufe 100 % zurück
Doppelklicken Sie in der Werkzeugpalette auf das
Zoomwerkzeug
Sie können die Zoomstufe auch auf 100 % zurücksetzen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche 100%
oder auf das Werkzeug Zurücksetzen
bzw. im Navigator-Bedienfeld auf die Schaltfläche Zoom auf 100 % zurücksetzen
klicken.
So passen Sie die Ansicht durch Zoomen an den Bildschirm an
Wählen Sie
Fenster
Ganze Seite aus.
Das gesamte Dokument wird in Corel Painter an das Dokumentfenster angepasst.
Sie können das Dokument auch an den Bildschirm anpassen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche An Bildschirmgröße anpassen
klicken.
So stellen Sie Voreinstellungen für die Zoomleistung ein
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Objekte beim Zoomen glätten (Pixelierung minimieren)
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug  und klicken Sie anschließend in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche für die Hochwertige Darstellung  .
Bereichsmittelung aktivieren für Zoomvorgänge auf einer Zoomstufe unter 50 %.
Wählen Sie in der Menüleiste Corel Painter 2022 Voreinstellungen Schnittstelle (macOS) oder Bearbeiten Voreinstellungen Schnittstelle (Windows) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bereichsmittelung im Bereich Anzeige.
Die Bereichsmittelung erhöht die Geschwindigkeit der Darstellung auf dem Bildschirm, wenn Sie ein Bild auf einer Zoomstufe unter 50 % anzeigen. Die Aktivierung dieser Option verringert unter Umständen die Genauigkeit.
Sie können die Glättung auch aktivieren, indem Sie in der Menüleiste Corel Painter 2022
Voreinstellungen
Leistung (macOS) oder Bearbeiten
Voreinstellungen
Leistung (Windows) wählen und auf das Kontrollkästchen Hochwertige Darstellung klicken.
