Ajout, suppression et déplacement de points d’ancrage
Vous pouvez ajouter des points d’ancrage à une forme pour créer des angles ou des courbes. Il est également possible d’en supprimer pour modifier la forme du tracé ou adoucir un contour présentant des points superflus. Cela peut survenir lorsque vous travaillez avec l’outil Main libre ou lorsque vous créez une forme à partir d’une sélection.
Utilisez l’outil Ajouter un point pour ajouter des points d’ancrage au tracé.
Utilisez l’outil Supprimer un point pour retirer des points d’ancrage.
Vous pouvez également déplacer un ou plusieurs points en fonction d’une moyenne, ce qui a pour effet de déplacer plusieurs points d’ancrage les uns par rapport aux autres. Cette fonction de moyenne est utile lorsque vous devez joindre l’extrémité d’une courbe à celle d’une autre. Elle permet de placer les extrémités dans le même axe, exactement l’une au-dessus de l’autre. Quand vous les joignez, Corel Painter les fusionne en un point unique à travers lequel le tracé se poursuit. Si vous n’utilisez pas la moyenne pour les points proches les uns des autres, Corel Painter les relie à l’aide d’un segment.
Pour ajouter ou supprimer un point d’ancrage
Sélectionnez une forme avec l’outil
Sélection de forme
Ajouter un point d’ancrage
Choisissez l’outil Ajouter un point  dans la barre de propriétés, puis cliquez à l’endroit où vous voulez insérer le point.
Supprimer un point d’ancrage
Choisissez l’outil Supprimer un point  dans la barre de propriétés, puis cliquez sur le point d’ancrage à supprimer.
Le point d’ancrage disparaît, mais le tracé n’est pas coupé pour autant.
Vous pouvez accéder rapidement à l’outil Sélection de forme
en maintenant enfoncée la touche Commande (macOS) ou Ctrl (Windows).
Pour déplacer des points d’ancrage
Cliquez sur l’outil
Sélection de forme
dans la boîte à outils.
Cliquez sur un point d’ancrage ou faites glisser un rectangle de sélection sur un point pour le sélectionner.
Pour en sélectionner plusieurs, faites glisser un rectangle de sélection autour des points en question. Tous les points d’ancrage se trouvant à l’intérieur du rectangle sont sélectionnés, y compris ceux appartenant à d’autres formes.
Pour ajouter des points à la sélection, maintenez la touche
Maj. enfoncée et sélectionnez des points supplémentaires.
Faites glisser le point vers un nouvel emplacement.
Si vous avez sélectionné plusieurs points, il suffit d’en faire glisser un seul pour tous les déplacer.
Faites glisser un point d’ancrage pour le déplacer.
Pour faire la moyenne des points d’ancrage
Sélectionnez l’outil
Sélection de forme
, puis cliquez sur les points d’ancrage dont vous voulez établir la moyenne.
Une méthode plus simple consiste à faire glisser un rectangle de sélection autour des points souhaités.
Cliquez sur
Formes
Moyenne des points.
Dans la boîte de dialogue
Moyenne des points, activez une option afin de déterminer l’axe recherché.
