Application de motifs de remplissage
Avec Corel Painter, vous pouvez appliquer des motifs de remplissage prédéfinis aux images. Un motif est un dessin répétitif dont la plus petite unité s’appelle un carreau. Lorsque vous remplissez une zone avec un motif, le carreau, qui est rectangulaire, est reproduit plusieurs fois dans la zone sélectionnée.
L’apparence d’un motif peut être ajustée de nombreuses façons. Vous pouvez, par exemple, modifier la taille des carreaux (aussi appelée échelle) et décaler les carreaux d’un remplissage. Lorsque vous décalez les carreaux, vous réglez la position horizontale ou verticale du premier carreau par rapport à la partie supérieure de l’objet. Cette opération affecte le reste du motif de remplissage.
À gauche : Motif affiché à une échelle de 20 %. À droite : Le même motif affiché à une échelle de 100 %.
À gauche : Le décalage du motif (défini sur 50 %) permet d’obtenir un motif sans raccord. À droite : Le décalage du motif (défini sur 100 %) augmente la visibilité du carreau du motif. De plus, les carreaux ne sont pas alignés.
Pour appliquer un motif de remplissage
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Pour appliquer un motif à
Cliquez sur Zone de travail dans le panneau calques.
Cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites glisser votre pointeur dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone.
Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
Sélectionnez l’outil
Pot de peinture ![](../Shared_graphics/Paint-Bucket.svg)
dans la boîte à outils.
Sélectionnez
Source de la réplique dans la zone de liste
Remplir avec de la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel
Source de la réplique ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-sg-clone-source-pattern.jpg)
et sélectionnez
Motif actuel dans la zone de liste
Source.
4
Cliquez sur un échantillon de motif dans la zone
Motifs Painter.
5
Dans la fenêtre du document, cliquez sur la zone de travail, la sélection ou le calque.
Indiquer la plage de couleurs à remplir
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Tolérance, ou réglez le curseur correspondant.
Indiquer l’opacité du motif pour les pixels en dehors de la plage de tolérance
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Contour progressif, ou réglez le curseur correspondant.
Adoucir les bords du motif
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Lissage ![](../Shared_graphics/Anti-alias.svg) .
Cette fonction est recommandée lorsque la valeur Contour progressif est égale à zéro ou est très faible.
![*](images/note.svg)
L’image doit être plus grande que le carreau pour que la mosaïque soit visible dans l’image.
![*](images/tip.svg)
Vous pouvez également sélectionner un motif dans le Sélecteur de motifs de la boîte à outils (Fenêtre
Sélecteur de supports) ou en sélectionnant Édition
Remplir. Dans la boîte de dialogue Remplir, sélectionnez Motif dans la zone de liste Remplir avec, puis cliquez sur le sélecteur de motifs.
Pour ajuster l’aspect d’un motif
Cliquez sur
Fenêtre
Panneaux de supports
Motifs.
Motifs Painter.
Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Rectangulaire ![](../Shared_graphics/Rectangular.svg)
: les carreaux sont disposés sur une grille régulière pour les remplissages. Cette option désactive le curseur
Décalage.
Horizontal ![](../Shared_graphics/Horizontal.svg)
: les carreaux sont décalés dans les lignes suivantes
Vertical ![](../Shared_graphics/Vertical.svg)
: les carreaux sont décalés dans les colonnes suivantes
Le cas échéant, réglez le curseur
Décalage pour contrôler l’ampleur du décalage.
4
Déplacez le curseur
Échelle pour définir la taille de chaque carreau du motif.
Une fois ces options définies, le motif est prêt à l’emploi.
